深圳市奥伦德元器件有限公司
ORIENT
样
品
规
格
书
品名:
客户型号:
本厂型号:
日期:
深圳市奥伦德元器件有限公司
Shenzhen Orient Components Co.,Ltd.
深圳市光明新区光明同富裕工业区 3 栋 1 楼
1/F,Block 3,Guang Ming Tong Fuyu Industrial
Park,Guang Ming New District,Shenzhen
Tel: 86-755-27478389
Fax: 86-755-29980030
www.orient-intl.com
審核
制表
深圳市奥伦德元器件有限公司
ORIENT
ORPC-817M
● 特点:
1. 电流转换比(CTR: 最小. 50%工作条件 IF=5mA, VCE=5V)
2. 绝缘电压:(VISO=5,000Vrms)
3. 响应时间 (tr: TYP. 4μs 工作条件 VCE=2V, IC=2mA, RL=100 Ω)
4. CE 认证(AC/0431008)
● 说明
1. ORPC-817M 系列光耦合器的组成是:由一个 GaAs 的发射管和一个 NPN 的晶体管组成
2. ORPC-817M 的 BIN 脚宽是 2.54mm
● 应用范围:
1. 电脑.
2. 器具的应用, 测量机.
3. 贮存器, 复印机, 自动售货机.
4. 家用电器, 如风扇等.
5. 信号传输系统.
● 最大绝对额定值
(常温=25℃)
符号
额定值
单位
顺向电流
IF
50
mA
逆向电压
VR
6
V
功率消耗
P
70
mW
集极与射极电压
VCEO
35
射极与集极电压
VECO
6
集极电流
IC
50
mA
功率消耗
PC
150
mW
参数
输入
输出
V
总功率消耗
Ptot
200
mW
*1 绝缘电压
Viso
5,000
Vrms
最大绝缘电压
VIOTM
6,000
V
额定脉冲绝缘电压
VIORM
630
V
工作温度
Topr
-30 to + 100
存贮温度
Tstg
-55 to + 125
*2 焊锡温度
Tsol
260
*1. 交流测试, 时间 1 分钟,湿度. =40~60%
如下是绝缘测试的方法.
(1) 将产品的两端短路。
(2) 测试绝缘电压时无电流通过。
(3) 测试时加正弦波形电压。
深圳市奥伦德元器件有限公司
ORIENT
ORPC-817M
*2. 锡焊时间为 10 秒
● 光电特性(常温=25℃)
参数
条件
最小.
顺向电压
VF
IF=20mA
1.2
1.4
V
逆向电流
IR
VR=4V
10
μA
集极电容
Ct
V=0, f=1KHz
30
250
pF
集极至射极电流
ICEO
VCE=20V,
IF=0
100
nA
集极与射极衰减电压
BVCEO
35
V
射极与集极衰减电压
BVECO
6
V
集极电流
Ic
IF=5mA
2.5
30
mA
*1 电流转换比
CTR
VCE=5V
50
600
集极与射极饱和电压
VCE(sat)
0.1
0.2
V
绝缘阻抗
Riso
Ω
电容量
Cf
输入
输出
中. 最大 单位
符号
传输特性
转换频率
IC=0.1mA
IF=0
IE=10μA
IF=0
IF=20mA
IC= 1mA
DC500V
40~60%R.H.
V=0, f=1MHz
fc
VCE=5V,
IC=2mA
RL=100Ω,
-3dB
5×1010 1×1011
0.6
1
pF
80
kHz
上升时间
tr
VCE=2V,
IC=2mA
4
18
μs
下降时间
tf
RL=100Ω
3
18
μs
*1 电流转换比= IC / IF × 100%
● 电流转换比的等级分类
等级标示
最 小 . ( %)
最 大 . ( %)
L
50
100
A
80
160
B
130
260
C
200
400
D
300
600
L or A or B or C or D
50
600
说明:
深圳市奥伦德元器件有限公司
ORIENT
1. 工作条件: IF=5mA, VCE=5V, Ta=25℃.
● 外形尺寸
ORIENT
●注解:
*1. 公司英文名.
*2. BIN 级.
*3. 生产周期.
ORPC-817M
深圳市奥伦德元器件有限公司
ORIENT
● 特性曲线
ORPC-817M
深圳市奥伦德元器件有限公司
ORIENT
● 特性曲线
ORPC-817M
深圳市奥伦德元器件有限公司
ORIENT
ORPC-817M
● 可靠度测试
分类
测试项目
MIL-STD-750:1026
MIL-STD-883:1005
JIS C 7021 :B-1
寿命测试
高温高湿循环
耐性测试
高温循环
参考标准
JIS C 7021
JIS C 7021
:B-11
:B- 8
高温存贮
MIL-STD-883:1008
JIS C 7021 :B-10
低温存贮
JIS-C-7021
:B-12
高压加速寿命试验 JESD 22-A102-B
温度循环
环境测试
冷热冲击
焊锡实验
沾锡实验
MIL-STD-202:107D
MIL-STD-750:1051
MIL-STD-883:1010
JIS C 7021 :A-4
MIL-STD-202:107D
MIL-STD-750:1051
MIL-STD-883:1011
MIL-STD-202:201A
MIL-STD-750:2031
JIS C 7021 :A-1
MIL-S-883:2003
JIS C 7021 :A-2
测试条件
连接功率是 If=50mA,
在室温下测试时间为 1000 小时
Ta=+85℃±5℃, RH=85%
PTR=VCE
绝对最大额定值
*80%
测试时间=1000hrs
Ta=+105℃±5℃
PTR=VCE 绝对最大额定值
测试时间=1000hrs
高温=+125℃±5℃
测试时间=1,000hrs
低温=-55℃±5℃
测试时间=1,000hrs
结果
0/20
0/20
0/20
0/20
0/20
P=15PSIG, Ta=121℃
条件. =100%RH, 48hrs
0/20
125℃ ~ 25℃ ~ -55℃ ~ 25℃
30min
5min
30min
5min
测试时间=20cycle
0/20
125℃ ~-55℃
20min 20min
测试时间=20cycle
0/20
工作温度:260℃, 在 10±1 秒内.
0/20
沾锡测试:235℃,在 5±1 秒之内.
0/20
●可靠度判断标准
符号
测试条件
失效标准判定
VF (V)
If=20mA
Over Ux1.0
Ir(uA)
Vr=4V
Over Ux1.0
CTR(%)
If=5mA, VCE=5V
Shift>1.2
VCE(sat)
IF=20mA, IC= 1mA
Over Ux1.0
BVCEO
IC=0.1mA, IF=0
Over Lx1.0
BVECO
IE=10μA, IF=0
Over Lx1.0
很抱歉,暂时无法提供与“ORPC-817MB-F”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
