XT1861B332SR-G
XT1861B332SR-G
    NATLINEAR(南麟)
    SOT23-5
XT1861B332SR-G 数据手册
XT1861 同步升压 DC-DC 变换器 ■ 产品概述 ■ 产品特点  最高效率:94%  最高工作频率:300KHz  低静态电流:15µA 入的电池电压输入。  输出电压:1.8V~5.0V(步进 0.1V) ■ 用途  输出精度:±2.5%  输入电压:0.9V~6.5V  低纹波,低噪声  小体积封装 XT1861 系列产品是一款低功耗高效率、低纹波、工作 频率高的 PFM 控制升压 DC-DC 变换器。 XT1861 系列产品仅需要 3 个外部元器,即可完成低输  1~3 个干电池的电子设备  数码相机、电子词典  LED 手电筒、LED 灯  血压计、MP3、遥控玩具 ■ 封装  无线耳机、无线鼠标键盘、医疗器械  SOT23-3L/B  防丢器、汽车防盗器、充电器  SOT23-5L  VCR、PDA 等手持电子设备  SOT89-3L  TO-92  TO-92S ■ 典型应用电路 L VIN LX VOUT CIN VOUT COUT CE GND GND GND 注:建议:输入电容器(CIN):10µF;输出电容器(COUT):22µF,电感(L):10uH。 ■ 订购信息 XT1861 B①②③④⑤-⑥ 符号 标记 ①② 18-50 ③ 2 输出电压值精度:2% M 封装形式:SOT23-3L V 封装形式:SOT23-3B S 封装形式:SOT23-5L P 封装形式:SOT89-3L T 封装形式:TO-92S L 封装形式:TO-92 R 卷带方向:正向 L 卷带方向:反向 G 绿料 ④ ⑤ ⑥ NO.: NL-QR-830-19 VER: 19C01 描述 输出电压值: 例如 33=3.3V 等 1 www.natlinear.com XT1861 ■ 引脚配置 3 5 4 VOUT LX GND GND VOUT LX GND LX CE VOUT NC GND VOUT LX 1 2 1 2 3 1 2 3 SOT23-3L (TOP VIEW) SOT23-5L (TOP VIEW) 1 2 3 TO-92 (FRONT VIEW) SOT89-3L (TOP VIEW) GND VOUT LX 1 2 3 TO-92S (FRONT VIEW) ■ 引脚分配 引脚号 引脚名称 功能描述 3 LX 开关 2 2 VOUT 输出端 CE 使能端 SOT23-3L/B SOT23-5L SOT89-3L TO-92 TO-92S 2 5 3 3 3 2 2 — 1 — — — 1 4 1 1 1 GND 接地端 — 3 — — — NC 悬空 ■ 打印信息  SOT23-3L/B, SOT23-5L, SOT89-3L, TO-92, TO-92S ① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① ② ③ ④ SOT23-3L/B (TOP VIEW) SOT23-5L (TOP VIEW) SOT89-3L (TOP VIEW) ①②③④ ①②③④ TO-92 (FRONT VIEW) TO-92S (FRONT VIEW) ① 表示产品系列 符号 产品代号 A XT1861B***** ② 代表输出电压范围 NO.: NL-QR-830-19 VER: 19C01 电压(V) 0.1~3.0 3.1~6.0 300KHz T X 180KHz U Y 100KHz V Z 2 www.natlinear.com XT1861 ③ 代表输出电压 符号 输出电压(V) 符号 输出电压(V) 0 - 3.1 - F 1.6 4.6 - 1 - 3.2 - H 1.7 4.7 - 2 - 3.3 - K 1.8 4.8 - 3 - 3.4 - L 1.9 4.9 - 4 - 3.5 - M 2 5.0 - 5 - 3.6 - N 2.1 5.1 - 6 - 3.7 - P 2.2 5.2 - 7 - 3.8 - R 2.3 5.3 - 8 - 3.9 - S 2.4 5.4 - 9 - 4 - T 2.5 5.5 - A - 4.1 - U 2.6 5.6 - B - 4.2 - V 2.7 5.7 - C - 4.3 - X 2.8 5.8 - D - 4.4 - Y 2.9 5.9 - E 1.5 4.5 - Z 3.0 6.0 - ④ 代表生产批号 数字 0-9,A-Z,倒写数字 0-9,A-Z,然后重复(G,I,J,O,Q,W 除外) 例如:A6TX,代表 XT1861B552*R,输出电压 5.5V。 ■ 功能框图 LX 5 + 2 VOUT 4 GND Current Limiting comparator Error Amplifier buffer + - PFM comtrol 1.24V Band gap OSC 300KHz CE 1 Chip Enable NO.: NL-QR-830-19 VER: 19C01 3 www.natlinear.com XT1861 ■ 绝对最大额定值 说明 项目 符号 电压 Vmax 电流 ILXmax 最大功耗 单位 6.5 V LX 端最大电流 1000 mA SOT23-3L 封装最大功耗 350 mW SOT23-3B 封装最大功耗 250 mW SOT23-5L 封装最大功耗 350 mW SOT89-3L 封装最大功耗 500 mW TO-92S 封装最大功耗 500 mW 供给 VOUT 和 VLX 端的最大电压值 PD 温度 典型值 Tmin-max 工作温度范围 -40—85 Tstorage 存储温度范围 -40—165 ESD °C 人体静电耐压值 VESD 4000 V ■ 电学特性参数 (TA=25℃ unless otherwise noted) 项目 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 输出电压精度 △VOUT - -2.5 - 2.5 % 最大输入电压 VINMAX - 0.9 - 6.5 V 启动电压 VSTART ILOAD=1mA,VIN:0→2V - - 0.8 V 保持电压 VHOLD ILOAD=1mA,VIN:2→0V 0.6 - - V 振荡信号占空比 DCOSC - - - 78 % 效率 η - - 90 94 % 限流 ILIMIT - 600 800 1000 mA 无负载状态下输入电流 LINO VIN=1.8V,VOUT=3.0V - 15 - µA ■ 典型特性曲线 1. 电路工作电流 VS 输入电压 2. TJ=25℃, IL=0mA, VOUT=3.3V 36 Active Current (uA) Output Current Limit (mA) 40 32 28 24 20 16 12 8 4 0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 Input Voltage (V) NO.: NL-QR-830-19 VER: 19C01 带载能力 VS 输入电压 1000 TJ=25℃,VOUT=3.0V 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 Input Voltage (V) 4 www.natlinear.com XT1861 3. 输出电压 VS 输入电压 4. 6.0 100.0 TJ=25℃, IL=0mA, VOUT=3.3V 97.5 4.8 TJ=25℃, VIN=2.3V, VOUT=3.3V 95.0 Efficiency (%) Output Voltage (V) 5.4 4.2 3.6 3.0 2.4 1.8 1.2 0.6 0.0 0.0 效率 VS 带载 92.5 90.0 87.5 85.0 82.5 80.0 77.5 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 75.0 3.2 0 30 Input Voltage (V) 5. 6. 100.0 Quiescent Current (uA) 95.0 92.5 90.0 87.5 85.0 82.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 210 240 270 300 VOUT=6.0V 32 28 24 20 16 12 8 4 -20 0 8. Output Current Limit (mA) IL=0mA 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 -20 0 20 40 60 80 100 120 Temperature (℃) NO.: NL-QR-830-19 VER: 19C01 20 40 60 80 100 120 Temperature (℃) 1.5 Start Voltage (V) 180 36 0 -40 3.2 启动电压 VS 温度 0.8 -40 150 静态电流 VS 温度 Input Voltage (V) 7. 120 40 TJ=25℃, VOUT=3.3V, IL=50mA 97.5 Efficiency (%) 90 Output Current (mA) 效率 VS 输入电压 80.0 1.4 60 带载能力 VS 温度 300 VIN=2.3V 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 Temperature (℃) 5 www.natlinear.com XT1861 振荡频率 VS 温度 10. 最大占空比 VS 温度 600 Oscillation Signal Duty Cycle (%) Maximum oscillation frequency (MHZ) 9. VOUT=2.3V, LX=300Ω to VOUT 550 500 450 400 350 300 250 200 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 VOUT=2.3V, LX=300Ω to VOUT 90 80 70 60 50 -40 -20 0 Temperature (℃) 40 60 80 100 120 12. 负载调整度 VS 温度 3.40 Load Regulation (mV) 90 VIN=2.3V,IL=50mA 3.35 3.30 3.25 3.20 3.15 3.10 -40 20 Temperature (℃) 11. 输出电压 VS 温度 Output Voltage (V) 100 -20 0 20 40 60 80 100 70 60 50 40 30 20 10 0 -40 120 VIN=2.3V, IL=1mA to 200mA 80 -20 0 20 40 60 80 100 120 Temperature (℃) Temperature (℃) 13. CE 端开启电压 VS 温度 1.6 VIN=2.3V CE high Voltage (V) 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 Temperature (℃) NO.: NL-QR-830-19 VER: 19C01 6 www.natlinear.com XT1861 ■ 封装信息  SOT23-3L θ D b E E1 L 0.2 e c Symbol Dimensions In Millimeters A A2 A1 e1 Dimensions In Inches Min Max Min Max A 1.050 1.250 0.041 0.049 A1 0.000 0.100 0.000 0.004 A2 1.050 1.150 0.041 0.045 b 0.300 0.500 0.012 0.020 c 0.100 0.200 0.004 0.008 D 2.820 3.020 0.111 0.119 E 1.500 1.700 0.059 0.067 E1 2.650 2.950 0.104 0.116 e 0.950(BSC) 0.037(BSC) e1 1.800 2.000 0.071 0.079 L 0.300 0.600 0.012 0.024 θ 0° 8° 0° 8° NO.: NL-QR-830-19 VER: 19C01 7 www.natlinear.com XT1861  SOT23-3B θ D b L E E1 L1 0.2 e c Symbol Dimensions In Millimeters A A2 A1 e1 Dimensions In Inches Min Max Min Max A 0.900 1.150 0.041 0.045 A1 0.000 0.100 0.000 0.004 A2 0.900 1.050 0.041 0.041 b 0.300 0.500 0.012 0.020 c 0.080 0.150 0.003 0.006 D 2.800 3.000 0.110 0.118 E 1.200 1.400 0.047 0.055 E1 2.250 2.550 0.089 0.100 e e1 0.950(BSC) 1.800 L1 0.037(BSC) 2.000 0.071 0.550REF. 0.079 0.022REF. L 0.300 0.500 0.012 0.020 θ 0° 8° 0° 8° NO.: NL-QR-830-19 VER: 19C01 8 www.natlinear.com XT1861  SOT23-5L θ D 0.2 E E1 L b e c Symbol A A2 A1 e1 Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches Min Max Min Max A 1.050 1.250 0.041 0.049 A1 0.000 0.100 0.000 0.004 A2 1.050 1.150 0.041 0.045 b 0.300 0.500 0.012 0.020 c 0.100 0.200 0.004 0.008 D 2.820 3.020 0.111 0.119 E 1.500 1.700 0.059 0.067 E1 2.650 2.950 0.104 0.116 e 0.950(BSC) 0.037(BSC) e1 1.800 2.000 0.071 0.079 L 0.300 0.600 0.012 0.024 θ 0° 8° 0° 8° NO.: NL-QR-830-19 VER: 19C01 9 www.natlinear.com XT1861  SOT89-3L D A E E1 D1 b1 L e b c e1 Dimensions In Millimeters Symbol Dimensions In Inches Min Max Min Max A 1.400 1.600 0.055 0.063 b 0.320 0.520 0.013 0.020 b1 0.400 0.580 0.016 0.023 c 0.350 0.400 0.014 0.017 D 4.400 4.600 0.173 0.181 D1 1.550REF. 0.061REF. E 2.300 2.600 0.091 0.102 E1 3.940 4.250 0.155 0.167 e 1.500TYP 0.060TYP e1 3.000TYP 0.118TYP L 0.900 NO.: NL-QR-830-19 VER: 19C01 www.natlinear.com 1.200 0.035 10 0.047 XT1861  TO-92 D A1 E D1 L h A C b Φ e e1 Dimensions In Millimeters Symbol Dimensions In Inches Min Max Min Max A 3.300 3.700 0.130 0.146 A1 1.100 1.400 0.043 0.055 b 0.380 0.550 0.015 0.022 c 0.360 0.510 0.014 0.020 D 4.400 4.700 0.173 0.185 D1 3.430 E 4.300 e 0.135 4.700 0.169 1.270TYP 0.185 0.050TYP e1 2.440 2.640 0.096 0.104 L 14.100 14.500 0.555 0.571 Φ h NO.: NL-QR-830-19 VER: 19C01 www.natlinear.com 1.600 0.000 0.380 11 0.063 0.000 0.015 XT1861  TO-92S D D1 E θ C A1 A b1 L b e e1 Dimensions In Millimeters Symbol Dimensions In Inches Min Max Min Max A 1.420 1.620 0.056 0.064 A1 0.660 0.860 0.026 0.034 b 0.350 0.480 0.014 0.019 b1 0.400 0.550 0.016 0.022 c 0.360 0.510 0.014 0.020 D 3.900 4.100 0.154 0.161 D1 2.280 2.680 0.090 0.106 E 3.050 3.250 0.120 0.128 e 1.270TYP 0.050TYP e1 2.440 2.640 0.096 0.104 L 15.100 15.500 0.594 0.610 θ NO.: NL-QR-830-19 VER: 19C01 www.natlinear.com 45°TYP 45°TYP 12
XT1861B332SR-G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“XT1861B332SR-G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
