OC5862
OC5862
    OCX(欧创芯)
    SOP8_EP
OC5862 数据手册
OC5862 0.8A,60V 降压型转换器 概述 特点 OC5862 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压型开关模式转换器。OC5862 在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.8 A 峰值输出电流,并且具有出色的线电压和 负载调整率。  0.8A 的峰值输出电流 OC5862 采用 PWM 电流模工作模式, 环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。  效率高达 96% OC5862 外部提供 FS 脚,可通过外接 一个电阻设置工作频率。  热关断 OC5862 集成了包括逐周期电流限制 和热关断等保护功能。 OC5862 采用 ESOP8 封装,且外围 元器件少。  0.9Ω 的内部功率 MOSFET  可采用大输出电容启动  低 ESR 陶瓷电容输出稳定  频率可调  逐周期过流保护  宽输入电压范围:5.5~60V  采用 ESOP8 封装 应用  电表  分布式电源系统  电池充电器  线性稳压器的预调节器  POE 分离器 典型应用电路图 OC5862_DS01CN 深圳欧创芯半导体有限公司 www.ocxsemi.com 1 of 9 OC5862 0.8A,60V 降压型转换器 封装及管脚分配 NC 1 SW VIN VSS FS OC5862 XXXX SW 8 FB 4 EN 5 ESOP8 (底部散热片接 VSS) 管脚定义 OC5862_DS01CN 管脚号 管脚名 描述 1 NC 悬空 2,3 SW 开关输出脚 4 IN 芯片电源 5 EN 芯片使能脚 6 FB 输出反馈电压脚 7 FS 工作频率设置脚 8 VSS 接地 深圳欧创芯半导体有限公司 www.ocxsemi.com 2 of 9 OC5862 0.8A,60V 降压型转换器 内部电路方框图 IN 电流采样放大器 Σ 斜波发生器 振荡器 EN S 电压调节 Q 驱动 R 限流比较器 SW R 参考电压 EA FB 误差放大器 PWM比较器 GND NC FS 极限参数(注 1) 符 号 描述 参数范围 单位 VIN IN 脚工作电压范围 -0.3~65 V VSW SW 脚工作电压范围 -0.3~VIN+0.3 V Vmax EN、FB、FS 脚工作电压范围 -0.3~6 V IEN_SINK EN 脚灌电流 100 μ A TA 工作温度范围 -40~125 PESOP8 ESOP8 封装最大功耗 0.8 TSTG 存储温度范围 -45~150 o TSD 焊接温度范围(时间小于 30 秒) 260 o VESD 静电耐压值(人体模型) 2000 o C W C C V 注 1:极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器 件的可靠性。 OC5862_DS01CN 深圳欧创芯半导体有限公司 www.ocxsemi.com 3 of 9 OC5862 0.8A,60V 降压型转换器 电特性(除非特别说明,VIN =12V,TA =25oC) 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 反馈电压 VFB 4.5V< VIN < 60V 0.792 0.812 反馈电流 IFB VFB = 0.85V 开关管导通电阻 RDS(ON) 开关管漏电流 ISW_LKG 电流限制阈值 ILIM 振荡器频率 fSW 最大占空比 最小打开时间 DMAX τ 最大值 单位 0.832 V 0.1 μ A Ω 0.9 VEN = 0V,VSW = 0V 1.0 1.25 1 μ A 1.5 A FS 接地 1 FS 接 510kΩ 到地 0.329 VFB = 0.6V 95 % 100 ns MHz ON 欠压锁定上升电压 UUVLO_R 5.5 V 欠压锁定迟滞电压 UUVLO_HYS 500 mV EN 上升阈值 VEN_R 1.35 V EN 下降阈值 VEN_F 1.17 V EN 迟滞阈值 VEN_HYS 180 mV EN 输出电流 IEN VEN = 2V 3.1 VE N= 0V 0.1 μ A μ A VIN 关断电流 IS VEN = 0V 3 VIN 静态电流 IQ VEN = 2V,VFB = 1V 0.7 热关断 TSD 165 o 热关断迟滞 TSD_HYS 20 o OC5862_DS01CN 深圳欧创芯半导体有限公司 www.ocxsemi.com 0.8 mA C C 4 of 9 OC5862 0.8A,60V 降压型转换器 典型应用测试特性曲线 输入电压VS效率 12V0.1A 12V0.3A 12V0.5A 12V0.8A 95 输入电压VS纹波 150 纹波(mV) 效率(%) 100 90 12V0.1A 12V0.3A 12V0.5A 12V0.8A 100 50 85 0 0 20 40 60 0 输入电压(V) 输入电流(uA) 输出电压(V) EN关机电流 20 VIN=15V VIN=24V VIN=30V VIN=40V VIN=48V VIN=55V 12.20 60 输入电压 VS 纹波 负载调整率曲线 12.25 40 输入电压(V) 输入电压 VS 效率 12.30 20 12.15 15 10 12.10 5 0 0 0.5 1 0 20 40 60 输入电压 输出电流(A) 负载调整率曲线 EN 关机电流 输出 12v/0.1A 的 SW(CH1) 、电感电流(CH2)波形 输出 12v/0.3A 的 SW(CH1) 、电感电流(CH2)波形 OC5862_DS01CN 深圳欧创芯半导体有限公司 www.ocxsemi.com 5 of 9 OC5862 0.8A,60V 降压型转换器 应用指南 概述 OC5862 是一款电流模式的降压调节器,EA的输出电压与电感的峰值电流成比例。 在周期开始时,功率管M1 关断。EA的输出电压大于电流采样放大器的输出,电流比较器 的输出为低,CLK上升沿触发RS触发器置高,打开M1 将电感通过SW连接到输入电源。 不断增大的电感电流被电流采样放大器采样并放大。斜波补偿叠加到电流采样放大器输出 端,并与EA的输出一起送到PWM比较器进行比较。当叠加了斜波补偿的电流采样放大器输出 大于EA输出时,RS触发器被重置并关断M1。电感电流经由外部的肖特基二极管D1 续流。 反馈电压FB与 0.81V的基准电压通过EA比较,当FB脚电压低于 0.81V时使EA输出增大。 EA的输出电压正比于电感的峰值电流,EA输出电压增大则输出电流也增大。 OC5862 自带 0.6ms的软启动。软启动防止输出电压在启动阶段过冲。在芯片启动时,内部 电路产生一个以固定斜率上升的软启动电压SS,当SS低于内部基准电压时,SS被用来做EA的 参考电压,内部基准电压被屏蔽。当SS大于内部基准电压时,内部基准电压控制EA。 当输出端有非常大的输出电容时(例如 2200μ F或者更大),输出电压的上升速度小于SS, 因为需要给大输出电容充电的电流大于此时芯片的最大输出电流能力。在启动阶段芯片工作在 最大限流状态直至输出电压Vo上升到稳定值。 输出电压设置 通过连接于FB脚的分压电阻R1,R2 设置输出电压。反馈电阻(R2)同时还通过内部补偿网 络来设置反馈环路的带宽。R1 的取值如下: R1  R2 Vout 1 0.812V 下表 1 列出了常用输出电压的电阻取值 OC5862_DS01CN Vout(V) R1(KΩ ) R2(KΩ ) 1.8 51(1%) 62(1%) 2.5 29.5(1%) 62(1%) 3.3 20.1(1%) 62(1%) 5 11.8(1%) 62(1%) 12 4.1(1%) 56.5(1%) 深圳欧创芯半导体有限公司 www.ocxsemi.com 6 of 9 OC5862 0.8A,60V 降压型转换器 电感取值 对大多数应用,电感的直流额定电流至少要比最大负载电流大 25%。为了达到更高的效率, 电感的直流电阻要小于 200mΩ .电感的取值可有下面的公式计算得到: L VOUT  VIN - VOUT  VIN  I L  f SW 其中, I L 为电感纹波电流。 电感的纹波电流取值为最大负载电流的 30%,电感的最大峰值电流由下面公式计算得到: I L(MAX)  I LOAD  I L 2 轻载模式下(低于 100mA),可使用一个大感量值的电感来提高效率。 输入电容的取值 输入电容用来减小输入电源的冲击电流并抑制开关噪声。开关频率下输入电容的容抗要小 于输入源的阻抗,可以防止高频开关电流流入输入端。可使用低ESR和低温度系数的陶瓷电容 X5R或X7R,对大多数应用来说 10μ F的容值就够用了。对于输入电压较高的应用,应在输入 端并联电解电容以抑制开关机时的输入电压尖峰。 输出电容的取值 输出电容可保持小的输出纹波电压,并保证反馈环路的稳定性。在开关频率下必须保证输 出电容的容抗足够小。可使用低ESR的陶瓷电容X5R或X7R,对大多数应用来说 47μ F的容值就 够用了。 使能控制 EN 使能脚EN用于控制芯片的使能应用,可外加MCU控制,不控制使能的应用,默认用 510KΩ 左右的电阻上拉到IN脚,不能悬空。 工作频率设置 FS 工作频率设置FS用于控制芯片的工作频率,可外接不同的电阻到地,确定不同的工作频率fSW。 外接电阻RFS由下面的公式得到: R FS  250  250 fSW 其中,fSW为工作频率,单位为MHz,fSW最大取值 1MHz;RFS单位为kΩ 。 OC5862_DS01CN 深圳欧创芯半导体有限公司 www.ocxsemi.com 7 of 9 OC5862 0.8A,60V 降压型转换器 PCB 布局注意 PCB布局对电路稳定工作很关键。请遵循以下布局指导: 1) 保持开关电流通路走线尽可能短并最小化功率环路面积(功率环路由输入电容、MOS和肖 特基二极管构成)。 2) 功率地 ->肖特基二极管->SW 引脚连接通路应尽可能短和宽。 3) 确保反馈电阻靠近芯片,且走线应短。 4) SW走线应远离FB反馈信号。 5) IN, SW, GND 需用大的铜箔连接以改善芯片发热提高长期稳定性。 OC5862_DS01CN 深圳欧创芯半导体有限公司 www.ocxsemi.com 8 of 9 OC5862 0.8A,60V 降压型转换器 封装信息 ESOP8 封装参数 OC5862_DS01CN 深圳欧创芯半导体有限公司 www.ocxsemi.com 9 of 9
OC5862 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“OC5862”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
