规格书编号:C08007
版本:V1
生效日期:2023/09/17
HVLR
精密无感高压电阻
阻值范围
1KΩ~1GΩ
最高精度
±0.1%
温度系数
±100ppm/℃
工作电压
48000V m a x
适用于
医疗设备
电气设备
仪器仪表
汽车电子
测试测量设备
丰全球电子产业羽翼
解客户设计制造难题
HVLR
精密无感高压电阻
精密无感高压电阻
高精密,高电压,低电压系数,高可靠性
产品优势
精密无感高压电阻采用精密厚膜工艺技术,应用开步电子自主开发的电子浆料,以氧化铝瓷棒
为载体,基于从丝网印刷至封装测试全制程的精密制造能力,该系列产品在-25℃~+125℃范围
内 的 温 度 系 数 可 达 ±1 0 0 p p m /℃ 以 内 , 最 高 目 标 精 度 可 达 ±0 . 1 %, 电 压 系 数 典 型 值 可 达
0.01ppm/V。
电压系数通常为高压电阻核心关注的电气参数之一,由于电子浆料为导电和非导电的材料混合
制成,在高压通电环境下非导电的介质被激活形成并联电阻,从而使电阻器阻值发生一定变
化,低 电 压 系 数 主 要 由 电 子 浆 料 的 制 造 水 平 和 制 程 工 艺 所 决 定 。 该 系 列 产 品 出 厂 前 会 经 过
100%的高压通电测试,确保每一颗电阻在高压条件下的性能指标。
本系列产品的核心材料,核心工艺均已实现自主可控,质量稳定,交付及时,如标准的规格不
能满足您的需求,请联系我们的销售人员咨询,睿思致力于为用户提供最佳的精密电阻解决方
案,满足仪器仪表、医疗设备、汽车电子、精密电源、军工航天、电气设备、测试测量设备等
客户的需求。
电气参数
系列号
产品规格
功率
(+125℃)
最大
工作电压*
工作
温度范围
HVLR
1505
0.7W
2500V
-55℃~+175℃
HVLR
1905
1.0W
3500V
-55℃~+175℃
HVLR
2505
1.2W
5500V
-55℃~+175℃
HVLR
2408
2.0W
5500V
-55℃~+175℃
HVLR
3908
3.0W
10000V
-55℃~+175℃
HVLR
5208
5.0W
15000V
-55℃~+175℃
HVLR
7609
7.5W
22500V
-55℃~+175℃
HVLR
1029
10.0W
32000V
-55℃~+175℃
HVLR
1179
11.0W
35000V
-55℃~+175℃
HVLR
1279
12.0W
40000V
-55℃~+175℃
HVLR
1379
13.0W
45000V
-55℃~+175℃
HVLR
1529
15.0W
48000V
-55℃~+175℃
温度系数
阻值范围
单支重量
精度
ppm/℃
Ω
g
±100
(-25℃~+125℃,+25℃ ref)
±100
±100
±100
±100
±100
±100
±100
±100
±100
±100
±100
1KΩ~1GΩ
1.70±1
±0.1~±10.0
1KΩ~1GΩ
1.93±1
±0.1~±10.0
1KΩ~1GΩ
2.45±1
±0.1~±10.0
1KΩ~1GΩ
5.16±2
±0.1~±10.0
1KΩ~1GΩ
7.57±2
±0.1~±10.0
1KΩ~1GΩ
9.58±2
±0.1~±10.0
1KΩ~1GΩ
18.60±2
±0.1~±10.0
1KΩ~1GΩ
23.63±2
±0.1~±10.0
1KΩ~1GΩ
26.24±2
±0.1~±10.0
1KΩ~1GΩ
28.56±2
±0.1~±10.0
1KΩ~1GΩ
31.64±2
±0.1~±10.0
1KΩ~1GΩ
34.34±2
±0.1~±10.0
*电阻器的最大工作电压应在U=√(P*R)与Umax两个限值中取较小值计算。
1/17
深圳市开步电子有限公司 | www.resistor.today | resi@cbeureka.com | Tel:0755-83981080/83981010
HVLR
精密无感高压电阻
单位:mm
结构尺寸图
36±3
A
B
C
D
系列号
产品规格
阻值范围
尺寸:A
mm
尺寸:B
mm
尺寸:C
mm
尺寸:D
mm
HVLR
1505
1KΩ~1GΩ
15±1.5
5±1.0
0.8±0.1
6.5±1.0
HVLR
1905
1KΩ~1GΩ
19±1.5
5±1.0
0.8±0.1
6.5±1.0
HVLR
2505
1KΩ~1GΩ
25.4±1.5
5±1.0
0.8±0.1
6.5±1.0
HVLR
2408
1KΩ~1GΩ
24±1.5
8±1.0
1.0±0.1
9.5±1.0
HVLR
3908
1KΩ~1GΩ
39±1.5
8±1.0
1.0±0.1
9.5±1.0
HVLR
5208
1KΩ~1GΩ
52±1.5
8±1.0
1.0±0.1
9.5±1.0
HVLR
7609
1KΩ~1GΩ
76±1.5
9±1.0
1.0±0.1
10.5±1.0
HVLR
1029
1KΩ~1GΩ
102±1.5
9±1.0
1.0±0.1
10.5±1.0
HVLR
1179
1KΩ~1GΩ
117±1.5
9±1.0
1.0±0.1
10.5±1.0
HVLR
1279
1KΩ~1GΩ
127±1.5
9±1.0
1.0±0.1
10.5±1.0
HVLR
1379
1KΩ~1GΩ
137±1.5
9±1.0
1.0±0.1
10.5±1.0
HVLR
1529
1KΩ~1GΩ
152±1.5
9±1.0
1.0±0.1
10.5±1.0
2/17
HVLR
精密无感高压电阻
性能指标
测试项目
测试方法
依据标准
参数指标
电压系数
(25±5)°C, 分别施加10%额定电压和100%额定电压
加压时间≤0.5s,间断时间5s
MIL-STD-202 Method 309
典型值0.01ppm/V, 最大值2ppm/V
耐电压
在引脚与环氧外壳间施加4500VDC的电压,保持60s
IEC 60115-1 4.7
无击穿或飞弧,△R≤±0.5%
热冲击
-55°C,15分钟~常温
很抱歉,暂时无法提供与“HVLR1505G4M00K9”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
