LCWW5SM-JXKY-4O9Q-0-350-R18-Z 数据手册
Golden DRAGON
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LCW W5SM
Released
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes SMD Gehäuse, klarer
Silikon - Verguss, Chip level conversion
• Typischer Lichtfluss: 75 lm bei 350 mA und bis
zu 154 lm bei 1 A (3500 K)
• Besonderheit des Bauteils: hocheffiziente
Lichtquelle bei geringem Platzbedarf
• Farbort: x = 0,42, y = 0,40 nach CIE 1931 (weiß)
• Farbtemperatur: 2500 K bis 4800 K
• Farbwiedergabeindex: 80
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: ThinGaN
• optischer Wirkungsgrad: 87 lm/W bei 100 mA
(3500 K)
• Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Farbort
• Verarbeitungsmethode: für
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 24-mm Gurt mit 800/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 8 kV nach
JESD22-A114-D
• Erweiterte Korrosionsfestigkeit:
Details siehe Seite 15
Features
• package: white SMD package, colorless clear
silicone resin; chip level conversion
• typical Luminous Flux: 75 lm at 350 mA and up
to 154 lm at 1 A (3500 K)
• feature of the device: high efficient lightsource at
low space
• color coordinates: x = 0.42, y = 0.40 acc. to
CIE 1931 (white)
• color temperature: 2500 K to 4800 K
• color reproduction index: 80
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: ThinGaN
• optical efficiency: 87 lm/W at 100 mA (3500 K)
• grouping parameter: luminous flux,
color coordinates
• assembly methods: suitable for SMT assembly
methods
• soldering methods: reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 24 mm tape with 800/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 8 kV acc. to
JESD22-A114-D
• Superior Corrosion Robustness:
details see page 15
Anwendungen
• Raumbeleuchtung: Deckenbeleuchtung, Nischenbeleuchtung, Kronleuchter, Hängeleuchten, Wandleuchter
• Flutlicht
• Effekt- und Akzentbeleuchtung: Vitrinen, Möbelbeleuchtung, Markierungsbeleuchtung
• Spezialbeleuchtung: Blitzlicht, Radbeleuchtung,
Sicherheitsbeleuchtung
• Gebäudebeleuchtung: Fassadenbeleuchtung,
Treppenbeleuchtung
• Auto: Innenbeleuchtung, Beleuchtung für
Make-up-Spiegel
• Leselampen (z.B. Bus, Flugzeug)
Applications
• room lighting: ceiling light, cove lighting,
chandeliers, pendants, sconces
• flood light
• effect and accent lighting: display cases, furniture
illumination, marker lights
• specialty lighting: flashlight, bicycle headlamps,
security lights
• architectural lighting: facade lighting, stairway
lighting
• automotive interior lighting: dome lighting,
make-up mirror illumination
• reading lamps (e.g. bus, airplane)
2010-03-18
1
LCW W5SM
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Farbtemperatur
Lichtstrom1) Seite 23
Lichtstärke
Bestellnummer
2) Seite 23
Type
color temperature Luminous
Flux1) page 23
Luminous
Intensity
Ordering Code
2) page 23
IF = 350 mA
ΦV (mlm)
IF = 350 mA
IV (mcd)
LCW W5SM-JXKX-4U9X
2700 K
45000 ... 82000
18500 (typ.)
Q65110A9692
LCW W5SM-JYKY-4R9T
3000 K
52000 ... 97000
24800 (typ.))
Q65110A9693
LCW W5SM-JXKY-4O9Q
3500 K
45000 ... 97000
24000 (typ.)
Q65110A9681
LCW W5SM-JYKY-4L8N
4000 K
52000 ... 97000
24800 (typ.)
Q65110A9694
LCW W5SM-JYKZ-4J8K
4500 K
52000 ... 112000
27300 (typ.)
Q65110A9698
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 10 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LCW W5SM-JXKX-4U9X bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen
-JX, -JY, -JZ oder -KX enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LCW W5SM-JXKX-4U9X bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Farbortgruppen -4U bis -9X enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 10
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LCW W5SM-JXKX-4U9X means that only one group -JX, -JY, -JZ or -KX will be shippable for any
one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LCW W5SM-JXKX-4U9X means that only
1 chromaticity coordinate group -4U to -9X will be shippable on each reel (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.
2010-03-18
2
LCW W5SM
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Betriebstemperatur
Operating temperature range
Top
– 40 … + 125
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 125
°C
Sperrschichttemperatur für Kurzzeitanwendungen* Tj
Junction temperature for short term applicationd*
175*
°C
Tj
135
°C
100
1000**
mA
mA
2500
mA
Durchlassstrom
Forward current
(TS=25°C)
(min.) IF
(max.) IF
Stoßstrom
Surge current
t ≤ 10 µs, D = 0.005, TS=25°C
IFM
Sperrspannung
Reverse voltage
(TS=25°C)
VR
Wert
Value
Einheit
Unit
not designed for V
reverse operation
* Auch bei höchsten Temperaturen zeigt der LED Chip sehr gute Leistungsmerkmale, es kann aber
eine leichte Verfärbung des Gehäuses auftreten.
Die mittlere Lebensdauer bei Tj = 175°C beträgt 100h.
*The LED chip exhibits excellent performance but slight package discoloration occurs at highest
temperatures. Exemplary median lifetime for Tj = 175°C will be 100h.
**If the application lifetime exceeds 10kh the maximum permitted current is 700 mA
**In Applikationen, die eine größere Lebensdauer als 10kh fordern, beträgt der erlaubte Maximalstrom
700 mA
2010-03-18
3
LCW W5SM
Kennwerte
Characteristics
(TS = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Farbkoordinate x nach CIE 19313) Seite 23
(typ.)
3) page 23
Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931
IF = 350 mA
x
0.42
(typ.)
Farbkoordinate y nach CIE 19313) Seite 23
3) page 23
Chromaticity coordinate y acc. to CIE 1931
IF = 350 mA
y
0.40
Farbtemperatur 2) Seite 23)
Color temperature 2) page 23
IF = 350 mA
T
T
T
2500
K
4800
K
(typ.)
2ϕ
120
Grad
deg.
Durchlassspannung 4) Seite 23)
Forward voltage4) page 23
IF = 350 mA
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
2.7
3.2
3.7
V
V
V
Sperrstrom
Reverse current
(max.)
IR
Wärmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht/Lötpad
Junction/soldering point
(typ.)
(max.)
Rth JS
Rth JS
Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV (Vollwinkel)
Viewing angle at 50 % ΙV
(min.)
(max.)
*Rth(max) basiert auf statistischen Werten
Rth(max) is based on statistic values
2010-03-18
4
Wert
Value
Einheit
Unit
not designed for
reverse operation µA
6.5
11*
K/W
K/W
LCW W5SM
Farbortgruppen3) Seite 23
3) page 23
Chromaticity Coordinate Groups
Cy 0.54
0.52
0.50
0.9
520
0.48
530
Cy 0.8
540
510
0.46
550
0.7
2700 K
560
0.6
0.42
570
0.4
E
0.3
490
0.2
580
590
600
610
620
630
0.40
4000 K
7
6
4500 K
5
4
0.38
0.36
0.34
480
470
460
450
0.1
9
3500 K
500
0.5
3000 K
0.44
8
7
6
5
4
J
K
L
M
N
O
P
UV
S T
Q R
WX
0.32
0.30
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Cx
0.28
0.50
0.48
0.46
0.44
0.42
0.40
0.38
0.34
0.24
0.36
0.26
Cx
OHA03621
2010-03-18
5
LCW W5SM
Farbtemperatur 2700 K
Color temperature 2700K
Gruppe
Group
4U
5U
6U
7U
8U
9U
4V
5V
2010-03-18
Cx
Cy
0.433
0.380
0.437
Gruppe
Group
Cx
Cy
Cx
Cy
0.448
0.400
0.464
0.420
0.389
0.453
0.409
0.469
0.429
0.443
0.391
0.438
0.381
0.459
0.410
0.475
0.430
0.453
0.401
0.470
0.421
0.437
0.389
0.453
0.409
0.469
0.429
0.442
0.448
0.398
0.458
0.418
0.474
0.438
0.400
0.464
0.420
0.480
0.440
0.443
0.391
0.459
0.410
0.475
0.430
0.442
0.398
0.458
0.418
0.448
0.384
0.447
0.408
0.462
0.427
0.454
0.393
0.453
0.409
0.469
0.429
0.459
0.394
0.448
0.400
0.464
0.420
0.454
0.385
0.447
0.408
0.462
0.427
0.454
0.393
0.451
0.417
0.467
0.437
0.459
0.402
0.458
0.418
0.474
0.438
0.465
0.404
0.453
0.409
0.469
0.429
0.459
0.394
0.451
0.417
0.443
0.383
0.459
0.402
0.456
0.426
0.448
0.392
0.464
0.412
0.462
0.427
0.454
0.393
0.470
0.413
0.458
0.418
0.448
0.384
0.465
0.404
0.456
0.426
0.448
0.392
0.464
0.412
0.461
0.435
0.453
0.401
0.470
0.421
0.467
0.437
0.459
0.402
0.476
0.423
0.462
0.427
0.454
0.393
0.470
0.413
0.438
0.381
0.453
0.401
0.470
0.421
0.443
0.391
0.459
0.410
0.475
0.430
0.448
0.392
0.464
0.412
0.481
0.432
0.443
0.383
0.459
0.402
0.476
0.423
0.443
0.391
0.459
0.410
0.475
0.430
0.448
0.400
0.464
0.420
0.480
0.440
0.453
0.401
0.470
0.421
0.487
0.441
0.448
0.392
0.464
0.412
0.481
0.432
6V
7V
8V
9V
4W
5W
6W
7W
6
Gruppe
Group
8W
9W
4X
5X
6X
7X
8X
9X
LCW W5SM
Farbtemperatur 3000 K
Color temperature 3000 K
Gruppe
Group
4R
5R
6R
7R
8R
9R
2010-03-18
Cx
Cy
0.411
0.373
0.415
Gruppe
Group
Cx
Cy
Cx
Cy
0.418
0.375
0.425
0.378
0.381
0.422
0.384
0.430
0.387
0.422
0.384
0.418
0.375
0.430
0.387
0.437
0.389
0.425
0.378
0.433
0.380
0.415
0.381
0.422
0.384
0.430
0.387
0.419
0.426
0.390
0.426
0.393
0.434
0.396
0.393
0.434
0.396
0.442
0.398
0.422
0.384
0.430
0.387
0.437
0.389
0.419
0.390
0.426
0.393
0.434
0.396
0.422
0.399
0.430
0.402
0.439
0.405
0.430
0.402
0.439
0.405
0.447
0.408
0.426
0.393
0.434
0.396
0.442
0.398
0.422
0.399
0.430
0.402
0.439
0.405
0.426
0.408
0.435
0.411
0.443
0.414
0.435
0.411
0.443
0.414
0.451
0.417
0.430
0.402
0.439
0.405
0.447
0.408
0.426
0.408
0.435
0.411
0.443
0.414
0.430
0.417
0.439
0.420
0.447
0.423
0.439
0.420
0.447
0.423
0.456
0.426
0.435
0.411
0.443
0.414
0.451
0.417
0.430
0.417
0.439
0.420
0.447
0.423
0.434
0.425
0.443
0.429
0.452
0.432
0.443
0.429
0.452
0.432
0.461
0.435
0.439
0.420
0.447
0.423
0.456
0.426
4S
5S
6S
7S
8S
9S
7
Gruppe
Group
4T
5T
6T
7T
8T
9T
LCW W5SM
Farbtemperatur 3500 K
Color temperature 3500 K
Gruppe
Group
4O
5O
6O
7O
8O
9O
2010-03-18
Cx
Cy
0.386
0.361
0.389
Gruppe
Group
Cx
Cy
Cx
Cy
0.394
0.365
0.403
0.369
0.369
0.398
0.373
0.406
0.377
0.398
0.373
0.394
0.365
0.406
0.377
0.415
0.381
0.403
0.369
0.411
0.373
0.389
0.369
0.398
0.373
0.406
0.377
0.392
0.401
0.377
0.401
0.381
0.410
0.386
0.381
0.410
0.386
0.419
0.390
0.398
0.373
0.406
0.377
0.415
0.381
0.392
0.377
0.401
0.381
0.410
0.386
0.394
0.385
0.404
0.390
0.413
0.394
0.404
0.390
0.413
0.394
0.422
0.399
0.401
0.381
0.410
0.386
0.419
0.390
0.394
0.385
0.404
0.390
0.413
0.394
0.397
0.393
0.407
0.398
0.416
0.403
0.407
0.398
0.416
0.403
0.426
0.408
0.404
0.390
0.413
0.394
0.422
0.399
0.397
0.393
0.407
0.398
0.416
0.403
0.400
0.401
0.410
0.406
0.420
0.412
0.410
0.408
0.420
0.412
0.430
0.417
0.407
0.398
0416
0.403
0.426
0.408
0.400
0.401
0.410
0.406
0.420
0.412
0.402
0.410
0.413
0.415
0.423
0.420
0.413
0.415
0.423
0.420
0.434
0.425
0.410
0.406
0.420
0.412
0.430
0.417
4P
5P
6P
7P
8P
9P
8
Gruppe
Group
4Q
5Q
6Q
7Q
8Q
9Q
LCW W5SM
Farbtemperatur 4000 K
Color temperature 4000 K
Gruppe
Group
4L
5L
6L
7L
8L
Cx
Cy
0.365
0.348
0.367
Gruppe
Group
Cx
Cy
Cx
Cy
0.372
0.352
0.379
0.356
0.358
0.375
0.362
0.382
0.367
0.375
0.362
0.372
0.352
0.382
0.367
0.390
0.372
0.379
0.356
0.386
0.361
0.367
0.358
0.375
0.362
0.382
0.367
0.369
0.377
0.368
0.377
0.373
0.385
0.376
0.373
0.385
0.378
0.393
0.383
0.375
0.362
0.382
0.367
0.390
0.372
0.369
0.368
0.377
0.373
0.385
0.378
0.371
0.378
0.380
0.383
0.388
0.388
0.380
0.383
0.388
0.388
0.397
0.393
0.377
0.373
0.385
0.376
0.393
0.383
0.371
0.378
0.380
0.383
0.388
0.388
0.374
0.387
0.383
0.393
0.392
0.399
0.383
0.393
0.392
0.399
0.401
0.404
0.380
0.383
0.388
0.388
0.397
0.393
0.374
0.387
0.383
0.393
0.392
0.399
0.376
0.397
0.385
0.403
0.395
0.409
0.385
0.403
0.395
0.409
0.404
0.415
0.383
0.393
0.392
0.399
0.401
0.404
Cx
Cy
Cx
Cy
0.355
0.374
0.361
0.362
4M
5M
6M
7M
8M
Gruppe
Group
4N
5N
6N
7N
8N
Farbtemperatur 4500 K
Color temperature 4500 K
Gruppe
Group
4J
5J
6J
7J
2010-03-18
Cx
Cy
Gruppe
Group
0.350
0.337
0.351
0.347
0.356
0.383
0.363
0.371
0.359
0.352
0.366
0.390
0.371
0.378
0.357
0.343
0.364
0.381
0.369
0.368
0.351
0.347
0.357
0.343
0.363
0.371
0.352
0.356
0.359
0.352
0.364
0.381
0.361
0.362
0.367
0.358
0.374
0.387
0.359
0.352
0.365
0.348
0.371
0.378
0.352
0.356
0.359
0.352
0.364
0.381
0.354
0.365
0.361
0.362
0.366
0.390
0.363
0.371
0.369
0.368
0.376
0.397
0.361
0.362
0.367
0.358
0.374
0.387
0.354
0.365
0.355
0.374
0.364
0.381
0.363
0.371
8J
4K
5K
9
Gruppe
Group
6K
7K
8K
LCW W5SM
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Luminous Flux1) page 23
ΦV (mlm)
Lichtstärke2) Seite 23
Luminous Intensity2) page 23
IV (mcd)
JX
JY
JZ
KX
KY
KZ
45000 ... 52000
52000 ... 61000
61000 ... 71000
71000 ... 82000
82000 ... 97000
97000 ... 112000
16200 (typ.)
18800 (typ.)
22000 (typ.)
25500 (typ.)
30000 (typ.)
34800 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus
wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual
brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: JX-4U
Example:JX-4U
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Farbortgruppe
JX
4U
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group.
2010-03-18
10
LCW W5SM
Relative spektrale Emission2) Seite 23
Relative Spectral Emission2) page 23
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Φrel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 350 mA
OHL14320
100
Φrel
Vλ
80
60
40
430
480
530
580
630
680
730
nm 780
λ
Abstrahlcharakteristik2) Seite 23
Radiation Characteristic2) page 23
Ιrel = f (ϕ); TS = 25 °C
40˚
30˚
20˚
10˚
0˚
ϕ
50˚
OHL01660
1.0
0.8
0.6
60˚
0.4
70˚
0.2
80˚
90˚
100˚
1.0
2010-03-18
0.8
0.6
0.4
0˚
20˚
11
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
LCW W5SM
Durchlassstrom2)4) Seite 23
Forward Current2)4) page 23
IF = f (VF); TS = 25 °C
Relative Lichtstrom2) Seite 23
Relative Luminous Flux2) page 23
ΦV/ΦV(350 mA) = f (IF); TS = 25 °C
solid line: specified DC-range
OHL04196
1000
mA
OHL04229
2.5
ΦV
IF
Φ V (350 mA)
2.0
800
700
1.5
600
500
1.0
400
300
0.5
200
100
2.9
3.1
3.3
3.5 V 3.7
Farbortverschiebung2) Seite 23
Chromaticity Coordinate Shift2) page 23
x, y = f (IF); TS = 25 °C
Cx, Cy
OHL04425
0.48
0.46
Cx
0.44
0.42
Cy
0.40
0.38
0.36
400
600
mA 1000
IF
2010-03-18
500
700
mA 1000
IF
VF
0.50
nm
300
12
LCW W5SM
Relative Vorwärtsspannung2)4) Seite 23
Relative Forward Voltage2)4) page 23
∆VF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 350 mA
∆VF
ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 350 mA
OHL04428
0.3
V
ΦV
0.2
Φ V (25 ˚C)
0.1
0.8
-0.1
0.4
-0.2
0.2
-0.3
-40 -20 0
20 40 60 80
˚C 120
Tj
OHL04322
0.49
Cx, Cy
0.45
Cx
0.43
Cy
0.39
0.37
0.35
-40 -20
˚C 120
Tj
2010-03-18
20 40 60 80
˚C 120
Tj
x, y = f (Tj); IF = 350 mA
0.41
OHL14324
1.2
13
LCW W5SM
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
I F = f (T S )
Zu Lebensdauerangaben siehe
Applikationsschrift:“Reliability of the DRAGON
Product Family“
For life time information please refer to application
note“Reliability of the DRAGON Product
Family“
OHL04372
1100
mA
IF
900
800
700
600
500
400
300
200
100
Do not use current below 100 mA
60
80
100 ˚C 130
TS
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, TS = 85 °C
Duty cycle D = parameter, TS = 25 °C
2.6
A
IF
2.4
OHL04374
tP
D= T
2.6
A
IF
2.4
tP
IF
T
1.8
1.6
1.4
1.2
tP
D= T
tP
IF
T
2.2
2.2
2.0
OHL04374
2.0
D=
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
1.8
1.6
1.4
1.2
D=
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
1.0
1.0
0.8 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
0.8 -5
tp
tp
2010-03-18
14
LCW W5SM
Maßzeichnung5) Seite 23
Package Outlines5) page 23
Anm.: Die LED enthält ein ESD-Bauteil, das parallel zum Chip geschalten ist.
LED is protected by ESD device which is connected in parallel to LED-Chip.
Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (method 4):
mit erweitertem Korrosionstest: 40°C / 90%rh / 15pp m H2S / 336h
Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4):
with enhanced corrosion test: 40°C / 90%rh / 15ppm H2S / 336h
Kathodenkennung:
Cathode mark:
Gewicht / Approx. weight:
2010-03-18
Markierung
mark
0.2 g
15
LCW W5SM
Gurtung / Polarität und Lage6) Seite 23
Method of Taping / Polarity and Orientation6) page 23
Verpackungseinheit 800/Rolle, ø180 mm
Packing unit 800/reel, ø180 mm
6.35 (0.250)
7.35 (0.289)
0.3 (0.012)
24 (0.945)
2 (0.079)
0.3 (0.012)
12.4 (0.488)
1.55 (0.061)
11.5 (0.453)
4 (0.157)
1.75 (0.069)
Cathode/Collector Side
1.9 (0.075)
8 (0.315)
OHAY0508
2010-03-18
16
LCW W5SM
Empfohlenes Lötpaddesign6) Seite 23
Recommended Solder Pad6) page 23
Achtung:
Anode und
Heatsink sind
elektrisch
verbunden
Reflow Löten
Reflow Soldering
3 Lötstellen
3 solder points
Thermisch optimiertes PCB
Thermal enhanced PCB
11.6 (0.457)
Attention:
Anode and
Heatsink are
electrically
connected
1.6 (0.063)
ø4.0 (0.157)
Heatsink attach
2.3 (0.091)
Footprint
12.0 (0.472)
Empfohlene
Padgeometrie
1 (0.039)
2.3 (0.091)
Recommended
Solder Pad
Design
12.0 (0.472)
11.6 (0.457)
Lötstopplack
Solder resist
ø2.5 (0.098)
ø4.0 (0.157)
1.6 (0.063)
Kupfer
Copper
1 (0.039)
Lötpasten Schablone
Solder paste stencil
Freies Kupfer
Bare Copper
OHPY3637
2010-03-18
17
LCW W5SM
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
Reflow Soldering Profile for lead free soldering
(nach J-STD-020C)
(acc. to J-STD-020C)
OHLA0687
300
Maximum Solder Profile
Recommended Solder Profile
Minimum Solder Profile
˚C
T
255 ˚C
240 ˚C
250
˚C
260 ˚C +0
-5 ˚C
245 ˚C ±5 ˚C
˚C
235 ˚C +5
-0 ˚C
217 ˚C
10 s min
200
30 s max
Ramp Down
6 K/s (max)
150
100 s max
120 s max
100
Ramp Up
3 K/s (max)
50
25 ˚C
100
150
200
250
t
Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet
Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning
2010-03-18
18
s
300
LCW W5SM
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1
Bin2:
Product Name Bin3:
pl
e
Semiconductors
RoHS Compliant ML Temp ST
2
260 C RT
(6P) BATCH NO: Batch Number
Bar Code
Additional TEXT
(9D) D/C: Date Code
Sa
m
(1T) LOT NO: Lot Number
R077
Bar Code
(X) PROD NO: Product Code
(Q)QTY: Product Quantity per Reel
DEMY
PACKVAR: Packing Type
(G) GROUP: X - X - X
Bar Code
Forward Voltage Group
Wavelength Group
Brightness Group
OHA12043
Gurtverpackung
Tape and Reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Gurtvorlauf: 400 mm
Leader:
400 mm
Gurtende:
Trailer:
160 mm
160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
W
P0
P1
P2
D0
E
F
24 + 0.3
– 0.1
4 ± 0.1
8 ± 0.1
2 ± 0.1
1.5 + 0.1
1.75 ± 0.1
11.5 ± 0.1
(0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.004) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.453 ± 0.004)
Reel dimensions in mm (inch)
A
180 (7)
2010-03-18
W
Nmin
W1
W2 max
24 (0.945)
60 (2.362)
24.4 + 2 (0.961 + 0.079)
30.4 (1.197)
19
LCW W5SM
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
L
VE
el
LE
see
lab
e
H)
nk,
(R
bla cod
If
y
bar
dit
RH
mi
hu
e
/60
ve
ed ag
˚C
ati
rar ck
rel
30
RS
_
inf pa
ins VE
of
to ak
ITI TO
90
urs
d
nta
ns
(pe
or
urs
d
co NSUC
Ho
de
cte
itio
urs
g SEND
Ho
an bje ing
co
˚C
72
nd
Ho urs
5
ba E CO
te
48
˚C su ss
e
Ho
co
ce
is UR
24 6
da
e
y
MI
40 be
tim
˚C
h
e
ThISTSE
l pro
tor
tim
or
23
tim e
at t wilnt˚C
or
l wit
fac
MO
Flo
tim
s
TO
at
or
ca
at
re.
Flo
d
tha ale el
or
nth
OP
nti
Flo
uiv
du
if: rea
es
l 4 5
Flo
lab
mo
ide
ce
eq
low
g,
l
ve
vic
is
be
or
de
24
tin en
l 5a6
pro
ve
Le
de ,
e
te
co
g:
ve l
un wh
Le
ke
r
se
da
ure
ba ed low ba
Le ve
mo %
ba
e
al
ure
Le
ist
en ref e
e 10
tim
ure
se
for
ist
ale op se
for >
Mo
se
3
ist ure
is
or .
is ha
se
Mo
nk
be
ist
nk
rd
g
-03
Mo
in
Flo
r-p
RH g,
bla
Mo
ba
TD
po If bla hin %
kin Ca
life s
(if
ar
t.
s
wit
10 ba tor
J-S
thi, va p.
elf
Ye ar ek
_
e icat me , C
1
urs
Ye
er
tem ted
Sh
at
ed
low
uir
1
WeHo
un
Aft
Indno uir DE
1.
e
4 8
ref dy
red reqy is
2.
bo
e
Mo
/JE
tim
dit2b
16
req
e
a)
Sto es
tim
or
mi
IPC
ed
or g is
tim e
vic
b)
or
e
Hu
Flo
en
tim
or
De
2a kin nc
te
Flo
a)
op
or
3.
b) baere
Flo
da
e
l 1 2
Flo
If
al
ref
tim ve
l
4.
se
d
l 2a3
ve
Le
g
an
ve l
Le
Ba
te
ure
Le ve
ure
Le
ist
Da
ure
ist
Mo
ist ure
Mo
ist
Mo
Mo
Barcode label
N
TIO
U
A
C
d
OS
RA
M
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
Desiccant
OSR
AM
OHA00539
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Barcode label
el
Y
M
DE
18
R
-1
Q
-1
P
P:
OU
GR
44
01
00
TY
to
C:
D/
D)
NO
OD
PR
(X
(G
G
RO
P
-1
Q
R
-1
18
DE
M
Y
Bi n2 : Pn3 : Q 1: -1 20
M
-2
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
Ad 26 0 C R
C
R0 ditio 0 C R
PA 77 na RT
l TE
CK
VA
XT
R:
M
u L
lt S
iT Y
O T6
P 7
L 6
E Bi
D Bi n1
SR
AM
D/
D)
(9
34
)Q
TY
O
(Q
T
5
14 2
110 0
(X
PR
O
D
NO
C:
01
44
Muster
R
ic AM
o
n O
d
u p
ct to
o
rs
S
NO
O
12
H
em
H
23
G
S
8
(1
T)
LO
NO
(6
P)
TC
2199
:1
BA
2100
5
14 2
110 0
(Q
)Q
p
rs
O
ct
o
u
M
(9
A
n
d
o
R
34
ic
12
S
NO
O
H
H
S
TC
BA
3G
(1
T)
LO
T
NO
(6
P)
: 12
em
8
2199
2100
˚C
UP
C
L
E
V
LE
see
lab
e
H)
nk,
cod
(R
bla
r
If
ty
ba
idi
RH
m
hu
0%
e
/6
ive d
˚C
re ag
lat
ra ck
re
30
_
inf pa
k
s
of
to
90
ea
ur
s
d
ns
(p
or
ur
s
d
Ho
de
cteg
itio
ur s
Ho
an bje
co
˚C
72
sin
nd
Ho ur
5
te
48
e
su es
Ho
co
24 6
da
e
40 be oc
ry
tim
˚C
e
Th STSE
r
th
ll pr
tim
cto
r
OI
oo
23
wi nt
tim e
at
l wi
fa
r
M TO
Fl
oo
tim
s
at
at ale ˚C at
e.
ica
Fl
th
oo r
th
ur
el
OP
nt
Fl oo
on es uiv
if: read
ed
l 4 5
Fl
lab
m
ide
eq
low
l
oc
ve
vic
is
ingen
be
or
de
24
l 5a6
pr
ve
Le
de
nt wh
e
te
co
, w,
g:
ve l
Le
ke
r
re
ou
se
da
ba ed flo
Le ve
tu
re
m %
ba
e
ba
al
d
Le
r
en re
tu
re
e
re 10
ois
tim
se
fo
tu re
ale op se
fo >
M
r
se
ois
3
is
is ha
se
M
ois tu
nk
be
oo .
03
nk
rd
g
M ois
in
r-p
bla
in Fl RH g,
DM
ba
po If blath
kin Ca
life is
(if
ar
ST
p.
wi
10 baator et
Jelf r th va
Ye ar ks s
m
_
m
ed
1
Ye ee ur
d, C
iredic t
Sh te w, te
at
nt
1
W Ho
no ire DE
Af flody
In
qu
1.
e
4 8
ou
re
ed re ty is
qu JE
2.
bo
e
M
or
tim
16
re C/
e
es idi 2b
r
a)
St
tim
mor
is IP
ed
r
oo
tim e
vic
b)
g e
r
Hu
Fl
en
oo
tim
De
2a kin nc
te
Fl
oo r
a)
op
3.
b) ba re
Fl oo
da
e
fe
l 1 2
Fl
If
al
re
tim ve
l
4.
se
d
l 2a3
ve
Le
g
an
ve l
Le
re
Ba
te
Le ve
tu
re
Le
tu
Da ois
re
tu re
M
ois
M
ois tu
M ois
M
Nns IVEORS
ai IT
ntNS CT
TIO
DU
U g EcoSE
ON
Ais ba
IC
UR
M
(G
M
u L
lt S
iT Y
O T
P 67
L 6
Muster
E Bi
D Bi n1
Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20
M
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
Ad 26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
PA 77 al RT
CK
TE
VA
XT
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
Dimensions of transportation box in mm (inch)
Breite / Width
195 ±5 (7,677 ±0,1968±)
2010-03-18
Länge / length
Höhe / height
195 ±5 (7,677 ±0,1968)
42 ±5 (1,6535 ±0,1968)
OHA02044
LCW W5SM
Revision History: 2010-03-18
Previous Version: 2010-01-25
Page
Subjects (major changes since last revision)
Date of change
1, 14
OS-IN-2007-018 (Introduction of Jedec Level 2)
2007-08-16
all
OS-PCN-2007-003-A
2008-02-01
all
OS-IN-2008-002
2008-11-17
4
OS-IN-2009-020 (Forward voltage max reduced)
2009-06-16
2, 10
Ordering codes changed/removed
2009-10-26
1, 15
Additional information
2009-12-08
all
data sheet reworked
2009-12-16
1, 3, 4,
14
OS-PCN-2009-033-A
2009-12-16
all
data sheet reworked
2010-01-20
1, 15
Packing unit changed
2010-01-25
12 - 13
diagrams updated
2010-03-18
15
Package Outlines updated
2010-03-18
Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825-1 (2nd edition 2007-03) erfolgt die Bewertung der
Augesicherheit nach dem Standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems") / IEC 62471 (1st edition 2006-07).
Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "moderate risk"- Gruppe (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 0,25 s
bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial
besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
Due to the cancellation of the LED from IEC 608251 (2nd edition 2007-03) , the evaluation of eye safety
occurs according to the dual IEC/CIE logo standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps
and lamp systems")IEC 62471 (1st edition 2006-07).
Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the
"moderate risk" group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 0.25s). Under
real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices.
As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high
secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light
sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to
irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.
2010-03-18
21
LCW W5SM
Patent List
Patent No.
US 6 066 861
US 6 277 301
US 6 245 259
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs
incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components7) page 23 may only be used in life-support devices or systems8) page 23 with the express written approval of
OSRAM OS.
2010-03-18
22
LCW W5SM
Fußnoten:
1)
Helligkeitswerte werden während eines Strompulses
einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen
Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten
Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß
GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).
2)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer
Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese
typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
3)
Farbkoordinaten werden während eines Strompulses
Reproduzierbarkeit von +/- 0,005 und einer
erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,01 gemessen
(gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).
4)
Vorwärtsspannungen
werden
während
eines
Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit
einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und
einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k=3).
5)
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit
erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden
6)
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
7)
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer
Fehlfunktion
dieses
lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
8)
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
Remarks:
1)
Brightness values are measured during a current
pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility
of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 %
(acc. to GUM with an coverage factor of k = 3).
2)
3)
4)
2010-03-18
5)
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between
single LEDs within one packing unit.
6)
Dimensions are specified as follows: mm (inch).
A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
7)
8)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
23
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical figures. These do not necessarily
correspond to the actual parameters of each single
product, which could differ from the typical data and
calculated correlations or the typical characteristic
line. If requested, e.g. because of technical
improvements, these typ. data will be changed without
any further notice.
Chromaticity coordinates are measured during a
current pulse of typical 25 ms, with an internal
reproducibility of +/- 0,005 and an
expanded
uncertainty of +/- 0,01 (acc. to GUM with an coverage
factor of k = 3).
The forward voltage is measured during a current
pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of
+/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V
(acc. to GUM with an coverage factor of k=3).
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life.
If they fail, it is reasonable to assume that the health
and the life of the user may be endangered.
