UMW
R
UMW XC6219
XC6219 系列
■ 产品简介
XC6219 系列是以CMOS工艺制造的高精度,低噪音,快速响应低压差线性稳压器。该系列的稳压器内置
固定的参考电压,误差修正电路,限流电路,相位补偿电路以及低内阻的MOSFET,达到高纹波抑制,低输
出噪音,快速响应低压差的性能。
XC6219 系列兼容体积比钽电容更小的陶瓷电容,而且不需使用 0.1μF 的 By-pass 电容,更能节省空
间,降低了成本。因具有高精度的输出稳定性,以及快速瞬态响应性能,从而能应付负载电流的波动,所
以特别适合应用在手持设备及射频产品上。
通过控制芯片上的CE脚,可将输出关断,关断输出后的静态电流只有0.1uA(Typ值)
,从而大大降低
了功耗。
■ 产品特点
高精度输出电压:±2.0%;
可选择输出电压:1.8V~5.0V;
极低的静态电流(Typ.=15μA);
极低的关断电流(Typ.=0.1μA);
输入稳定性好:Typ.=0.2%/V;
带载能力强:当 Vin=4.3V 且 Vout=3.3V 时,
Iout=300mA;
● 内置过流保护和负载短路保护;
● 兼容陶瓷电容;
● 封装形式:SOT89-5、SOT23-5
■ 产品用途
● 智能手机/移动电话
● 数码相机/摄像机
● 电池供电设备
● 蓝牙及其他射频产品
● 便携式消费类设备
■ 封装形式和管脚定义功能
管脚序号
封装
SOT23-5
SOT89-5
1
4
2
2
3
3
4
1
5
5
www.umw-ic.com
管脚
定义
功能说明
VIN
VSS
CE
NC
VOUT
输入端
接地端
使能端
空
输出端
1
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW XC6219
■ 功能框图
■ 极限参数
项目
符号
说明
极限值
单位
Vin
输入电压
9
V
Vout
输出电压
Vss-0.3~Vin+0.3
V
电流
Iout
输出电流
500
mA
功耗
PD
电压
温度
SOT23-5
SOT89-5
最大允许功耗
200
mW
300
TOPR
工作温度
-20~+60
Tstg
存储温度
-40~+125
Tsolder
焊接温度
260℃,10s
注:极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。万一超过此极限值,将有可能造成产品
劣化等物理性损伤;同时在接近极限参数下,不能全部保证芯片可以正常工作。
■ 典型应用
www.umw-ic.com
2
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW XC6219
■ 电学特性
XC6219 VOUT(T)=3.3V
特性
符号
输出电压
VOUT(E)
最大输出电流
IOUT (max)
负载稳定度
∆VOUT
输入稳定度
∆VOUT/(∆VIN
•VOUT)
跌落压差
静态电流
CE 输入电压
测试条件
IOUT=1mA,VIN=5V,
VCE=1.6V
VIN=4.3V
最小值
典型值
最大值
单位
3.24
3.300
3.360
V
300
VIN=VCE=4.3V,
mA
mV
IOUT =10mA,4.3V≤VIN≤7V
0.2
%/V
Vdrop1
VIN=4.3V,IOUT=10mA
35
mV
Vdrop2
VIN=4.3V,IOUT =100mA
280
mV
ISS1
ISS2
1mA≤IOUT≤100mA
VIN=VCE=5V
VIN=5V,VCE=VSS
15
μA
0.5
μA
VCEH
1.6
VIN
V
VCEL
V
0.5
μA
ICE
纹波抑制比
PSRR
输入电压
除特别指定)
12
CE 输入电流
输出电压
温度系数
O
(Ci=Co=10uF,Ta=25 C
∆VOUT/(∆Ta
•VOUT)
VCE=0V to VIN
VIN=VCE=4.3V+1Vp-pAC
IOUT=10mA,f=1kHz
40
dB
±290
ppm/℃
VIN=VCE=4.3V,
IOUT=3.3mA
0℃≤Ta≤60℃
VIN
1.8
7
V
注 :
1、 VOUT (T):规定的输出电压。
2、VOUT (E) :有效输出电压。
3、IOUT (max):缓慢增加输出电流,当输出电压≤VOUT(E)*95%时的电流值。
4、Vdrop= VIN1 –VOUT (E)s
VIN1= 逐渐减小输入电压,当输出电压降为 VOUT (E)1 的 98%时的输入电压。
VOUT (E)s = VOUT (E)1*98%;
VOUT (E)1=当 VIN= VOUT(T)+1V ,Iout=某一数值时的输出电压值。
www.umw-ic.com
3
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW XC6219
■ 特性曲线 (3.3V输出)
1、输出电压和输出电流
2、输出电压和输入电压
3、Dropout 电压和输出电流
4、输入电压和静态电流
5、纹波抑制
6、输出电压和温度
www.umw-ic.com
4
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW XC6219
■ 封装信息
SOT23-5
www.umw-ic.com
5
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW XC6219
SOT89-5
www.umw-ic.com
6
友台半导体有限公司
很抱歉,暂时无法提供与“UMW XC6219B332MR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.23390
- 20+0.21289
- 100+0.19188
- 500+0.17087
- 1000+0.16107
- 2000+0.15406
