D
深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
9017R.(文件编号:S&CIC1712)
1
座充充电管理 IC
2
一、 概述
9017R.是恒流/恒压座充充电器芯片,主要应用于单节锂电池充电。无需外接检测电阻,其内部为 MOSFET
结构,因此无需外接反向二极管。
9017R.在大功率和高环境温度下可以自动调节充电电流以限制芯片温度。它的充电电压固定在 4.2V,充电电
流可以通过外置一个电阻器进行调节。当达到浮充电压并且充电电流下降到设定电路的 1/10 时,9017R.自动终止
充电过程。当输入电压移开之后,9017R.自动进入低电流模式,从电池吸取少于 2uA 的电流。当 9017R.进入待机
模式时,供电电流小于 50uA。
9017R.还可以监控充电电流,具有电压检测、自动循环充电的特性,并且具有二个指示管脚指示充电状态、
充电终止状态和输入电压状态。
二、 特性
可达 500mA 的可编程充电电流
无需外接 MOSFET、检测电阻、反向二极管
恒流/恒压模式操作,具有热保护功能
可通过 USB 端口为锂电池充电
具有 1%精度的预设充电电压
待机模式下电流为 50uA
2.9V 涓流充电电压
软启动限制了浪涌电流
采用 SOT23-6 封装
C
B
三、 产品应用
手机、掌上电脑、MP3 播放器
蓝牙耳机
四、 管脚图及功能说明
PROG CHRGT VCC
6
5
1
2
CHRG
3
GND BAT
SOT23-6
www.superchip.cn
4
符号
名称
1
CHRG
2
GND
地
3
BAT
充电电流输出端
4
VCC
电源输入端
5
CHRGT
充电完成指示脚
6
PROG
外部编程充电电流端
第 1 页 共 5 页
功能说明
充电指示端
Version 1.1
2019
3
深圳市富满电子集团股份有限公司
座充充电管理 IC
五、 应用线路
六、 绝对最大额定值
参数
符号
额定值
单位
输入电源电压
VCC
7
V
PROG 电压
VPROG
VCC+0.3
V
BAT 电压
VBAT
7
V
CHRG 电压
VCHRG
7
V
CHRGT 电压
VCHRGT
7
V
BAT 短路
Continuous
热阻
θJA
250
℃/W
BAT 电流
IBAT
500
mA
PROG 电流
IPROG
800
µA
最高结温
TJ
110
储藏温度
TS
-65 to +125
260
焊接温度(不超过 10 秒)
充电电流外部编程:PROG(引脚 6):恒流充电电流设置和充电电流监测端。从 PROG 管脚连接一个外部电
阻到地端可以对充电电流进行编程。在预充电阶段,此管脚的电压被调制在 0.1V;在恒流充电阶段,此管脚
的电压被固定在 1V。在充电状态的所有模式,测量该管脚的电压都可以根据下面的公式来估算充电电流:
www.superchip.cn
第 2 页 共 5 页
Version 1.1
2019
深圳市富满电子集团股份有限公司
座充充电管理 IC
七、电气特性(VIN=5V;TJ=25℃,除非另有说明)
符号
参数
VCC
输入电源电压
ICC
充电模式
输入电源电流
VFLOAT
条件
可调输出(浮充)电压
IBAT
BAT 端电流
最小值
典型值
最大值
单位
4.5
5.0
5.5
V
50
300
µA
,RPROG=10K
(3)
待机模式(充电终止)
50
关断模式(RPROG 未连接,
VCC﹤VBAT,VCC﹤VUV)
38
50
µA
4.16
4.24
4.28
V
RPROG = 10k,电流模式
90
110
130
mA
RPROG = 2k,电流模式
465
500
535
mA
+/-1
+/-5
µA
+/-0.5
+/-5
µA
IBAT=30 mA,ICHRG=5 mA
A:4.2-4.28V; B:4.17-4.205V
VBAT=4.2V,待机模式
关断模式, RPROG 未连接,VCC=3V
休眠模式,VCC=0V
µA
+/-1
µA
15
mA
ITRIKL
涓流充电电流
VBAT﹤VTRIKL,RPROG = 10k
VTRIKL
涓流充电阈值电压
RPROG = 10k,VBAT Rising
VUV
VCC 欠压锁定阈值
VCC 从低到高
3.8
V
VUVHYS
VCC 欠压锁定滞后
VCC 从高到低
200
mV
VCC 从低到高
100
mV
VCC 从高到低
30
mV
RPROG = 10k(4)
0.1
mA/m
A
RPROG = 2k
0.1
mA/m
A
VASD
VCC-VBAT 阈值电压
ITERM
2.8
2.9
3.0
C/10Z 终止电流阈值
VPROG
PROG 端电压
RPROG = 10k,电流模式
ΔVRECHRG
电池阈值电压
VFLOAT - VRECHRG
TLIM
热保护温度
0.9
1.03
1.1
V
V
150
mV
130
注:
1、 超出最大工作范围可能会损坏芯片。
2、 超出器件工作参数极限,不保证其正常功能。
3、 电源电流包括 PROG 端电流(大约 100uA)
,不包括通过 BAT 端传输到电池的其他电流 。
4、 充电终止电流一般是设定充电电流的 0.1 倍。
www.superchip.cn
第 3 页 共 5 页
Version 1.1
2019
深圳市富满电子集团股份有限公司
座充充电管理 IC
八、 曲线图
浮动电压 VS 电源电压
充电电流 VS 电源电压
涓流充电电流 VS 电源电压
www.superchip.cn
浮动电压 VS 温度
第 4 页 共 5 页
Version 1.1
2019
深圳市富满电子集团股份有限公司
座充充电管理 IC
九、 封装尺寸图
SOT23-6
www.superchip.cn
第 5 页 共 5 页
Version 1.1
2019
很抱歉,暂时无法提供与“9017R.”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.34000
- 20+0.31000
- 100+0.28000
- 500+0.25000
- 1000+0.23600
- 2000+0.22600
