EKXG451ELL680MM251(无卤) 数据手册
小型铝电解电容器
KXG
小型化
系列
引线型·高纹波·长寿命品 (105℃)
高纹波
长寿命
RoHS2
适应品
KXJ
●最适合于照明设备电子镇流器,长寿命电源输入平滑用等。
小型化
●额定电压范围:160~450V、静电容量范围:6.8~330μF。
●保证105℃
KXG
8,000~10,000小时 (叠加纹波电流)。
●请注意不属于基板清洗类型。
◆规格表
项 目
性 能
-40~+105℃ (160~400Vdc)
-25~+105℃ (450Vdc)
160~450Vdc
±20% (M)
(20℃、120Hz)
1分值
5分值
CV≦1,000
I≦0.1CV+40
I≦0.03CV+15
CV>1,000
I≦0.04CV+100
I≦0.02CV+25
(20℃)
I:漏电流 (μA)、C:静电容量 (μF)、V:额定电压 (Vdc)
350~450V
160~250V
额定电压 (Vdc)
0.24
0.20
(20℃、120Hz)
tanδ (Max)
350、400V
450V
160~250V
额定电压 (Vdc)
3
5
6
Z (-25℃)/Z (+20℃)
6
6
(120Hz)
Z (-40℃)/Z (+20℃)
在105℃环境中,不超过额定电压的范围下叠加额定纹波电流,连续加载额定电压10,000小时后 (φ10:8,000小时后) ,待温度恢复到
20℃进行测量时,应满足以下项目。
≦初始值的±20%
静电容量变化率
≦初始规格值的200%
损失角正切值
≦初始规格值
漏电流
在105℃环境中,无负荷放置1,000小时后待温度恢复到20℃,进行试验前处理 (JIS C 5101-4 4.1项) 后进行测量时,应满足以下要求。
≦初始值的±20%
静电容量变化率
≦初始规格值的200%
损失角正切值
≦初始规格值的500%
漏电流
工作温度范围
额定电压范围
静电容量容许差
漏电流
损失角正切值 (tanδ)
温度特性
阻抗比
Max右表值
耐久性
高温无负荷特性
◆尺寸图(CE04 形)[mm]
15min.
L′
压力阀
4min.
(φ10)
F±0.5
φD′
φd
套管 (PET:茶褐色)
F±0.5
●端子代码:E
(φ12.5~φ18)
抽气构造
φD
φd
F
φD′
L′
10
0.6
5.0
18
12.5 16
0.8
0.8
0.6
7.5
7.5
5.0
φD+0.5max.
L+1.5max.
◆产品型号体系
1
2
3
4
E KX G
5
6
7
8
E
9
10
11 12 13
14
M
15 16 17
18
设计代码
尺寸代码
容许差代码
容量代码 (例 6.8μF→6R8,10μF→100,100μF→101)
端子加工·编带代码
电压代码 (例 160V→161,450V→451)
系列代码
产品分类
产品型号代码的详细介绍请参考「产品型号的表示方法 (引线型 )」。
◆额定纹波电流频率修正系数
纹波频率与标准品一览表的规定值相异时,请使用小于乘以下表系数所得之值的值。
● 频率修正系数
静电容量 (μF)
频率 (Hz)
6.8~82
100~330
120
1 . 00
1 . 00
1k
1 . 75
1 . 67
10k
2 . 25
2 . 05
100k
2 . 50
2 . 25
※ 铝电解电容器由于在纹波电流叠加时自我发热、温度上升而老化,
每升温 5℃寿命减少一半。
要想保持长寿命请在使用过程中降低纹波电流。
目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书,并以此为基准去使用。
CAT. No. C1001S
小型铝电解电容器
KXG
引线型·高纹波·长寿命品(105℃)
系列
◆标准品一览表
WV
(Vdc)
160
200
250
350
400
450
额定纹波电流(mArms/105℃)
Cap
(μF)
尺寸
φD×L(mm)
tanδ
10
22
33
47
68
82
100
100
150
220
330
10
22
33
47
68
82
100
150
220
330
10
22
33
47
68
82
100
150
220
6.8
10
22
33
47
68
68
82
100
120
150
6.8
10
15
22
33
47
47
68
82
100
120
150
6.8
10
15
22
33
33
47
68
82
100
10×16
10×20
10×20
10×20
12.5×20
12.5×20
12.5×25
16×20
16×20
16×25
18×31.5
10×16
10×20
10×20
12.5×20
12.5×20
16×20
16×20
16×25
18×25
18×35.5
10×20
10×20
12.5×20
12.5×20
16×20
16×20
16×25
18×25
18×31.5
10×16
10×20
12.5×20
16×20
16×20
16×25
18×20
18×25
18×25
18×31.5
18×35.5
10×16
10×20
12.5×20
12.5×20
16×20
16×25
18×20
18×25
18×25
18×31.5
18×35.5
18×40
10×20
12.5×20
12.5×25
16×20
16×25
18×20
18×25
18×31.5
18×35.5
18×40
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
产品型号
120Hz
125
200
250
300
470
510
620
630
770
1,020
1,390
125
200
260
390
470
550
630
840
1,050
1,430
140
200
320
390
520
550
680
860
1,130
110
140
260
360
430
560
550
610
700
830
960
110
140
220
260
360
470
450
585
610
765
865
985
110
180
240
290
390
380
480
630
715
800
100kHz
315
500
625
750
1,175
1,275
1,395
1,420
1,735
2,295
3,130
315
500
650
975
1,175
1,375
1,420
1,890
2,365
3,220
350
500
800
975
1,300
1,375
1,530
1,935
2,545
275
350
650
900
1,075
1,400
1,375
1,525
1,575
1,865
2,160
275
350
550
650
900
1,175
1,125
1,465
1,525
1,720
1,945
2,215
275
450
600
725
975
950
1,200
1,575
1,785
1,800
EKXG161E□□100MJ16S
EKXG161E□□220MJ20S
EKXG161E□□330MJ20S
EKXG161E□□470MJ20S
EKXG161E□□680MK20S
EKXG161E□□820MK20S
EKXG161E□□101MK25S
EKXG161E□□101ML20S
EKXG161E□□151ML20S
EKXG161E□□221ML25S
EKXG161E□□331MMN3S
EKXG201E□□100MJ16S
EKXG201E□□220MJ20S
EKXG201E□□330MJ20S
EKXG201E□□470MK20S
EKXG201E□□680MK20S
EKXG201E□□820ML20S
EKXG201E□□101ML20S
EKXG201E□□151ML25S
EKXG201E□□221MM25S
EKXG201E□□331MMP1S
EKXG251E□□100MJ20S
EKXG251E□□220MJ20S
EKXG251E□□330MK20S
EKXG251E□□470MK20S
EKXG251E□□680ML20S
EKXG251E□□820ML20S
EKXG251E□□101ML25S
EKXG251E□□151MM25S
EKXG251E□□221MMN3S
EKXG351E□□6R8MJ16S
EKXG351E□□100MJ20S
EKXG351E□□220MK20S
EKXG351E□□330ML20S
EKXG351E□□470ML20S
EKXG351E□□680ML25S
EKXG351E□□680MM20S
EKXG351E□□820MM25S
EKXG351E□□101MM25S
EKXG351E□□121MMN3S
EKXG351E□□151MMP1S
EKXG401E□□6R8MJ16S
EKXG401E□□100MJ20S
EKXG401E□□150MK20S
EKXG401E□□220MK20S
EKXG401E□□330ML20S
EKXG401E□□470ML25S
EKXG401E□□470MM20S
EKXG401E□□680MM25S
EKXG401E□□820MM25S
EKXG401E□□101MMN3S
EKXG401E□□121MMP1S
EKXG401E□□151MM40S
EKXG451E□□6R8MJ20S
EKXG451E□□100MK20S
EKXG451E□□150MK25S
EKXG451E□□220ML20S
EKXG451E□□330ML25S
EKXG451E□□330MM20S
EKXG451E□□470MM25S
EKXG451E□□680MMN3S
EKXG451E□□820MMP1S
EKXG451E□□101MM40S
□□内为端子加工·编带代码。
CAT. No. C1001S
