LE RTDUWS2W-JBKB-1+LALB-4+1V2V-3+LBMA-CQ 数据手册
OSRAM OSTAR Stage
Datasheet
Version 2.0
LE RTDUW S2W
Compact lightsource in SMT technology, glass
window on top, RoHS compliant
Kompakte Lichtquelle in SMT Technologie,
Abdeckung mit Glasfenster, RoHS konform
Features
Besondere Merkmale
• Package: compact lightsource in SMT
technology with glass window on top
• Technology: ThinGaN; InGaAlP
• Color: red (625 nm); true green (527 nm);
deep blue (453 nm); white (x = 0.31, y = 0.32
acc. to CIE 1931)
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-F
• Viewing angle at 50% IV: 120°
• Gehäusetyp: Kompakte Lichtquelle in SMT
Technologie mit Glasabdeckung
• Technologie: ThinGaN; InGaAlP
• Farbe: red (625 nm); true green (527 nm);
deep blue (453 nm); weiß (x = 0.31, y = 0.32
nach CIE 1931)
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-F
• Abstrahlwinkel bei 50% IV: 120°
Applications
• Stage lighting
• Mood lighting
• Architectural lighting (effect- and accent
lighting)
Anwendungen
• Bühnenbeleuchtung
• Stimmungslicht
• Gebäudebeleuchtung (Effekt- und
Akzentbeleuchtung
2014-09-10
1
Version 2.0
LE RTDUW S2W
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Emissionsfarbe
Lichtfluss2) Seite 23
Type
Color of Emission
Luminous Flux2) page 23
IF = 700 mA
ΦV (lm)
IF = 700 mA
ΦE (mW)
LE RTDUW S2W
JAKB-1
KBLB-34
4U2V-34
LBMA-CQ
red
true green
deep blue
ultra white
45
90
112
180
630 ...
140 ...
900
224
Bestellinformation
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
LE RTDUW S2W
Q65111A0884
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LE RTDUW
S2W-...-KBLB-34 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen -KB; LA oder -LB enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LE RTDUW S2W-JA-34-... bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellentruppen -3 bis -4
enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe
geliefert. Z.B.: LE RTDUW S2W-...-LBMA-CQ bedeutet, dass auf einem Gurt nur die Farbortgruppe CQ enthalten ist (siehe
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6 for explanation).
Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LE RTDUW
S2W-...-KBLB-34 means that only one group -KB; -LA or -LB will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on
any one reel. E.g. LE RTDUW S2W-JA-34-... means that only one wavelength group -3 or -4 will be shippable. In order to ensure
availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate
groups will be shipped in any one reel . E.g. LE RTDUW S2W-...-LBMA-CQ means that only chromaticity coordinate group -CQ
will be shippable (see page 5 for explanation).
2014-09-10
2
Version 2.0
LE RTDUW S2W
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Werte
Values
Betriebstemperatur
Operating temperature range
Top
– 40 … + 85
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 85
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
Tj
125
°C
Durchlassstrom pro Chip DC
Forward current per chip DC
(TS = 25°C)
IF
100 ... 1000
mA
Durchlassstrom gepulst pro Chip
Forward current pulsed per chip
(D = 0.5; f = 120 Hz; TS = 25 °C)
IF pulse
100 ... 1500
mA
Sperrspannung pro Chip DC
Reverse voltage per chip DC
VR
2014-09-10
3
not designed for reverse
operation
Einheit
Unit
V
Version 2.0
LE RTDUW S2W
Kennwerte
Characteristics (TS = 25 °C; IF = 700 mA)
Bezeichnung
Parameter
Wellenlänge des emittierten Lichtes
Wavelength at peak emission
Dominantwellenlänge*3) Seite 23
Dominant wavelength*3) page 23
Symbol
Symbol
Werte
Values
red
true
green
deep
blue
(typ.) λpeak
632
520
449
nm
(min.) λdom
(typ.) λdom
(max.) λdom
620
625
632
521
527
533
449
453
457
nm
nm
nm
18
33
25
nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % Φrel max
Spectral bandwidth at 50 % Φrel max
(typ.) ∆λ
Farbkoordinate x nach CIE 19313) Seite 23(typ.) x
Chromaticity coordinate x acc. to CIE
y
1931*3) page 23
120
(min.) VF
(typ.) VF
(max.) VF
Sperrstrom
Reverse current
(max.) IR
not designed for
reverse operation
(typ.) A
2.1 x 2.1
2.10
2.50
2.90
(typ.) ΦE/V, 120°
Thermal resistance junction / solderpad
Wärmewiderstand Sperrschicht / solderpad
Rth JS real
Rth JS real
Thermal resistance junction / solderpad**
Rth JS el
Wärmewiderstand Sperrschicht / solderpad** Rth JS el
nLED = 23 %
(all chips operated simultaneously)
Einzelgruppen siehe Seite 5
Individual groups on page 5
** Rth basiert auf statistischen Werten
Rth is based on statistic values
2014-09-10
4
2.90
3.60
4.20
Grad
deg.
Durchlassspannung pro Chip4) Seite 23
Forward voltage per chip4) page 23
Partieller Lichtfluss
Partial flux acc. CIE 127:2007
(ΦE/V 120° = x * ΦE/V 180°)
ultra
white
0.31
0.32
Abstrahlwinkel bei 50 % ΙV (Vollwinkel) (typ.) 2ϕ
Viewing angle at 50 % ΙV
Abstrahlende Fläche
Radiating Surface
Einheit
Unit
2.90
3.45
4.00
2.90
3.45
4.00
V
V
V
µA
mm²
0.82
1.8 (typ.)
2.3 (max.)
K/W
K/W
1.4 (typ.)
1.8 (max.)
K/W
K/W
Version 2.0
LE RTDUW S2W
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Lichtstrom2) Seite 23
ΦV (lm)
Emissionsfarbe
Color of Emission
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
red
JA
JB
KA
KB
45 ... 56
56 ... 71
71 ... 90
90 ... 112
true green
KB
LA
LB
90 ... 112
112 ... 140
140 ... 180
deep blue
4U
1V
2V
ultra white
LB
MA
Anm.:
Note:
ΦE (mW)
630 ... 710
710 ... 800
800 ... 900
140 ... 180
180 ... 224
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual
brightness groups cannot be ordered.
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)3) Seite 23
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)3) page 23
Gruppe
Group
true green
deep blue
Einheit
Unit
min.
max.
min.
max.
3
521
527
449
453
nm
4
527
533
453
457
nm
2014-09-10
5
Version 2.0
LE RTDUW S2W
Farbortgruppen3) Seite 23
Chromaticity coordinate groups3) page 23 ; ultra white
Gruppe
Group
CQ
Cx
Cy
0.3190
0.3507
0.3267
0.3370
0.3107
0.3043
0.3020
0.3178
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: JB-1+LA-3+4U-3+LB-CQ
Example: JB-1+LA-3+4U-3+LB-CQ
Emissionsfarbe
Color of Emission
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
red
JB
1
true green
LA
3
deep blue
4U
3
ultra white
LB
Farbort
color coordinate
CQ
Anm.: In einer Verpackungseinheit ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit ever contains more than one group for each selection.
2014-09-10
6
Version 2.0
LE RTDUW S2W
Relative spektrale Emission pro Chip2) Seite 23
Relative Spectral Emission per Chip2) page 23
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Φrel = f (λ), TJ = 25 °C, IF = 700 mA
LE RTDUW S2W-MS
Φrel 1.0
: Vλ
: red
: true green
: deep blue
: ultra white
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
λ [nm]
Abstrahlcharakteristik2) Seite 23
Radiation Characteristic2) page 23
Ιrel = f (ϕ); TJ = 25 °C
40˚
30˚
20˚
10˚
ϕ
0˚
OHL03736
1.0
50˚
0.8
60˚
0.6
70˚
0.4
80˚
0.2
90˚
100˚
2014-09-10
1.0
0.8
0.6
0.4
0˚
7
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
Version 2.0
LE RTDUW S2W
Relativer zonaler Lichtstromanteil2) Seite 23
Relative Partial flux2) page 23
ΦE/V (2ϕ)/ΦE/V(180°) = f (ϕ); TJ = 25 °C
ΦE/V(2ϕ) 1.0
ΦE/V(180°)
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
10
40
50
60
70
80
8
90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
2*ϕ [°]
Version 2.0
LE RTDUW S2W
Durchlassstrom2) Seite 23
Forward Current2) page 23
IF = f (VF); TJ = 25 °C; red
IF = f (VF); TJ = 25 °C; true green
LE T Q9WN
LE A Q9WN
IF [A]
IF [mA]
1400
1400
1200
1200
1000
1000
800
800
600
600
400
400
200
200
2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2
1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6
VF [V]
VF [V]
2) Seite 23
Durchlassstrom
IF = f (VF); TJ = 25 °C; ultra white
IF = f (VF); TJ = 25 °C; deep blue
LE B Q9WN
LE B Q9WN
IF [mA]
IF [mA]
1400
1400
1200
1200
1000
1000
800
800
600
600
400
400
200
200
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
2.8
4.0
2014-09-10
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
VF [V]
VF [V]
9
Version 2.0
LE RTDUW S2W
Relativer Lichtstrom1) 2) 5) Seite 23
Relative Luminous Flux1) 2) 5) page 23
ΦV/ΦV(700 mA); TJ = 25 °C; red
ΦV/ΦV(700 mA); TJ = 25 °C; true green
22IB110015005
Φv
Φv
Φv(700 mA )
23IB110015007
1.8
Φv(700 mA )
1.6
2.0
1.4
1.2
1.5
1.0
0.8
1.0
0.6
0.4
0.5
0.2
0.0
0.0
200 400 600 800 1000 1200 1400
IF [A]
IF [mA]
Relativer Strahlleistung1) 2) 5) Seite 23
Relative Radiant Power1) 2) 5) page 23
ΦE/ΦE(700 mA); TJ = 25 °C; deep blue
ΦV/ΦV(700 mA); TJ = 25 °C; ultra white
24IB110015007
ΦE
ΦV
Φ E(700 mA )1.8
LE CWUW S2W (UW)
1,8
ΦV(700mA)
1,6
1.6
1,4
1.4
1,2
1.2
1,0
1.0
0,8
0.8
0,6
0.6
0,4
0.4
0,2
0.2
0,0
0.0
0 0
10 20
00
10
00
12
00
14
IF [mA]
IF [mA]
2014-09-10
10
Version 2.0
LE RTDUW S2W
Dominante Wellenlänge1) 2) Seite 23
Dominant Wavelength1) 2) page 23
∆λdom = f (IF); TJ = 25 °C; deep blue
∆λ[nm]
10
Farbortverschiebung1) 2) Seite 23
Chromaticity Coordinate Shift1) 2) page 23
∆Cx, ∆Cy = f (IF); TJ = 25 °C; ultra white
24IDL10015007
∆Cx 0,03
∆Cy
LE CWUW S2W
: ∆Cx
: ∆Cy
0,02
5
0,01
0,00
-5
-0,02
00
12
00
14
00
-0,03
-10
IF [mA]
IF [mA]
∆λdom = f (IF); TJ = 25 °C; true green
∆λ[nm]
10
23IDL10015007
5
-10
IF [A]
2014-09-10
11
Version 2.0
LE RTDUW S2W
Relative Vorwärtsspannung2) Seite 23
Relative Forward Voltage2) page 23
∆VF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF= 700 mA; red
∆VF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF= 700 mA; deep blue
OHL04417
0.25
V
∆VF
∆VF
OHL04428
0.3
V
0.2
0.15
0.1
0.10
0.05
-0.05
-0.2
-0.10
-0.15
-40 -20 0
20 40 60 80
-0.3
-40 -20 0
˚C 120
20 40 60 80
˚C 120
Tj
Tj
2) Seite 23
2) Seite 23
∆VF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF= 700 mA; true green
∆VF
∆VF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF= 700 mA; ultra white
OHL04438
0.5
V
∆VF
OHL04428
0.3
V
0.2
0.3
0.2
0.1
0.1
-0.1
-0.2
-0.2
-0.3
-0.4
-40 -20 0
20 40 60 80
-0.3
-40 -20 0
˚C 120
Tj
2014-09-10
20 40 60 80
˚C 120
Tj
12
Version 2.0
LE RTDUW S2W
Relative Lichtstrom1) 2) Seite 23
Relative Luminous Flux1) 2) page 23
ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 700 mA; red
ΦE/ΦE(25 °C) = f (Tj); IF = 700 mA; deep blue
OHL14419
1.6
ΦE
ΦV
blue new 125
1,2
ΦE (25°C)
Φ V (25 ˚C)
1,0
1.2
0,8
1.0
0.8
0,6
0.6
0,4
0.4
0,2
0.2
20 40 60 80
0,0
-40 -20
˚C 120
60
80 100 120
Tj [°C]
Tj
ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 700 mA; true green
ΦV/ΦV(25 °C) = f (Tj); IF = 700 mA; ultra white
OHL14440
1.2
Φv
ΦV
weiß 125-2
1,2
Φv(25°C)
Φ V (25 ˚C)
1,0
0.8
0,8
0.6
0,6
0.4
0,4
0.2
0,2
20 40 60 80
0,0
-40 -20
˚C 120
60
80 100 120
Tj [°C]
Tj
2014-09-10
Version 2.0
LE RTDUW S2W
∆λdom = f (Tj); IF = 700 mA; red
∆λdom = f (Tj); IF = 700 mA; deep blue
OHL04422
8
nm
OHL04441
6
nm
∆λdom
∆λdom
6
4
4
2
2
-2
-4
-4
-6
-40 -20 0
20 40 60 80
-6
-40 -20 0
˚C 120
20 40 60 80
Tj
Tj
∆λdom = f (Tj); IF = 700 mA; true green
∆Cx, ∆Cy = f (Tj); IF = 700 mA; ultra white
OHL04442
10
nm
˚C 120
∆Cx 0.03
∆Cy
∆λdom
LE CWUW S2W
: ∆ Cx
: ∆ Cy
0.02
5
0.01
-0.01
-5
-0.02
-10
-40 -20 0
20 40 60 80
-0.03
-40 -20 0 20 40 60 80 100 120
˚C 120
Tj [°C]
Tj
2014-09-10
14
Version 2.0
LE RTDUW S2W
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
IF = f (TS); for 4 Chip operated
LECWUW S2W
IF [mA] 1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
Donot usebelow100mA
60
80
100
TS [°C]
2014-09-10
15
Version 2.0
LE RTDUW S2W
Maßzeichnung 6) Seite 23
Package Outlines 6) page 23
Pin-Assignment:
Chip-Position:
1)
2)
3)
4)
P1:
P2:
P3:
P4:
P5:
P6:
P7:
P8:
red
true green
deep blue
ultra white
Gewicht / Approx. weight:
2014-09-10
66 mg
16
Cathode; Chip 1
Anode; Chip 1
Cathode; Chip 2
Anode; Chip 2
Cathode; Chip 3
Anode; Chip 3
Cathode; Chip 4
Anode; Chip 4
Version 2.0
LE RTDUW S2W
Verpackung 6) Seite 23
Method of Packing
500 St. pro Rolle = Verpackungseinheit
6) page 23
500 pcs. per reel = packing unit
Elektrisches Ersatzschaltbild
Equivalent Circuit Diagram
2014-09-10
17
Version 2.0
LE RTDUW S2W
Empfohlenes Lötpaddesign verwendbar für SMT-OSTAR
Recommended Solder Pad useable for SMT-OSTAR
Reflow Löten6) Seite 23
Reflow Soldering6) page 23
Anm.: Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir, unter Standardstickstoffatmosphäre
zu löten.
Das Gehäuse ist für alle Arten einer nasschemischen Reinigung und Ultraschallreinigung nicht geeignet.
Note:
For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere.
Package not suitable for any kind of wet cleaning or ultrasonic cleaning.
2014-09-10
18
Version 2.0
LE RTDUW S2W
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
Reflow Soldering Profile for lead free soldering
(nach J-STD-020D.01)
(acc. to J-STD-020D.01)
OHA04525
300
˚C
T 250
Tp 245 ˚C
240 ˚C
tP
217 ˚C
200
tL
150
tS
100
50
25 ˚C
100
150
200
250
s
300
t
OHA04612
Profil-Charakteristik
Profile Feature
Symbol
Symbol
Pb-Free (SnAgCu) Assembly
Minimum
Ramp-up Rate to Preheat*
25 °C to 150 °C
Time tS
TSmin to TSmax
tS
60
Ramp-up Rate to Peak*)
TSmax to TP
Recommendation
Maximum
2
3
100
120
2
3
Einheit
Unit
K/s
s
K/s
Liquidus Temperature
TL
217
Time above Liquidus temperature
tL
80
100
s
Peak Temperature
TP
245
260
°C
Time within 5 °C of the specified peak
temperature TP - 5 K
tP
s
3
6
K/s
10
Ramp-down Rate*
TP to 100 °C
480
Time
25 °C to TP
All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range
2014-09-10
°C
19
s
Version 2.0
LE RTDUW S2W
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
EX
AM
BIN1: XX-XX-X-XXX-X
LX XXXX
Semiconductors
RoHS Compliant
(6P) BATCH NO: 1234567890
(1T) LOT NO: 1234567890
ML Temp ST
X XXX °C X
PL
(9D) D/C: 1234
(X) PROD NO: 123456789(Q)QTY:
9999
Pack: RXX
DEMY
XXX
E
X_X123_1234.1234 X
(G) GROUP:
XX-XX-X-X
OHA04563
Gurtverpackung
Tape and Reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Leader: min. 400 mm *
Trailer: min. 160 mm *
*) Dimensions acc. to IEC 60286-3; EIA 481-D
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
W
P0
P1
P2
D0
E
F
0.3
12 +
– 0.1
4 ± 0.1
12 ± 0.1
2 ± 0.1
1.5 + 0.1
1.75 ± 0.1
7.5 ± 0.1
(0.157 ± 0.004) (0.472 ± 0.004) (0.079 ± 0.004) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.295 ± 0.004)
Reel dimensions in mm (inch)
A
180 (7)
2014-09-10
W
Nmin
W1
W2 max
12 (0.472)
60 (2.362)
12.4 + 2 (0.488 + 0.079)
18.4 (0.724)
Version 2.0
LE RTDUW S2W
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
L
VE
LE
el
see
lab
e
nk,
bla cod
ve
ati
y
If
bar
dit
mi
hu
e
ed ag
Barcode label
H)
(R
RH
/60
˚C
rar ck
rel
30
N
RS
inf pa
ins VE
to ak
of
ITI TO
90
d
nta
ns
NSUC
(pe
or
TIO
d
cte
itio
an bje ing
U g EcoSEND
˚C
nd
5
˚C su ss
CO
Ais ba
co
ce
UR
y
MI
40 be
CThIST
˚C
l pro
tor
SE
_
urs
urs
Ho
de
Ho urs
co
72
Ho urs
te
48
e
Ho
24 6
da
e
tim
h
tim e e
or
23
tim
at t wilnt
l wit
or
fac
˚C
Flo
s
tim
at
or
ca
at
re.
Flo
d
tha ale el
or
nth
nti
Flo
uiv
du
if: rea
es
l 4 5
Flo
lab
mo
ide
ce
eq
low
g,
l
ve
vic
5a
is
be
de
tin en
24 de , or
pro
ve l
6
Le
e
te
co
g:
un wh
Le ve l
ke
r
se
da
ba ed low
ure
Le ve
mo %
ba
e
ba
al
d
Le
ist urere
en ref e
e 10
tim
for
se
ale op se
for >
se
Mo ististu ure
3
is
or .
is ha
se
Mo
be
nk
ist
nk
rd
g
-03
Mo
in
Flo
r-p
RH g,
bla
Mo
ba
TD
po If bla hin %
kin Ca
life s
(if
ar
t.
s
wit
10 ba tor
J-S
thi, va p.
elf
Ye ar ek
_
e icat me , C
1
urs
Ye
er
tem ted
Sh
at
ed
low
uir
1
WeHo
un
Aft
Indno uir DE
1.
e
4 8
ref dy
red reqy is
2.
bo
e
Mo
/JE
tim
16
dit2b
req
a)
tim e e
Sto es
or
mi
IPC
ed
or g is
tim
vic
b)
e
Hu
en
Flo oror
tim
De
2a kin nc
te
Flo
op
a)
or
3.
b) baere
Flo
da
e
l 1 2
Flo
If
al
ref
tim ve
l
2a
4.
se
d
ve l
3
Le
g
an
ve l
Le
Ba
te
ure
Le ve
Le
ist ure
Da
ist ure
Mo
ure
Mo istist
Mo
Mo
MO
TO
OP
M
RA
OS
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
OS R
Desiccant
OHA00539
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-sensitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Barcode label
98
M
Y
DE
R
18
-1
-1
+Q
P
RO
UP
C:
(9
D)
D/
210
02
19
34
H
12
O
TC
BA
P)
5
14
2
(6
T
LO
NO
(1
T)
PR
OD
CTh STSE
M
Y
DE
18
R
-1
Q
P
-1
G
RO
UP
01
D/
C:
(9
D)
AM
00
TY
:2
)Q
5
O
SR
(Q
A
21
00
21
99
8
R
ic
NO
H
12
O
S
em
BA
TC
H
3G
: 12
(X
PR
O
D
NO
(1
T)
11
00
LO
T
14
2
NO
(6
P)
S
34
o M
n O
d
u p
ct to
o
rs
44
(G
u L
lt S
iT Y
O T6
P 7
L 6
Muster
E Bi
D Bi n1
Bi n2 : Pn3 : Q 1: -1 20
M
-2
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
Ad 26 0 C R
C
R0 ditio 0 C R
PA 77 na RT
l TE
CK
VA
XT
R:
(X
OI
M TO
OP
M
(Q
)Q
TY
RH
0%
/6
˚C
_
s
ur s
Ho ururs s
de
Ho
co
72
Ho ur
te
48
e
Ho
24 6
da
40 be
tim e e
˚C
or
th
r
pr
ll
tim
ct
23
oo r
wi nt
tim e
at
l wi
fa
r
Fl oo
tim
s
at
at ale ˚C at
e.
ica
Fl
th th
oo r
ur
el
nt
Fl oo
on es uiv
if: read
ed
l 4 5
Fl
lab
m
ide
eq
low
oc
ve l
vic
is
ingen
de
be
24 de or
l 5a6
pr
Le ve
nt wh
e
te
co
, w,
g:
ve l
Le
ke
r
re
ou
se
da
ba ed flo
Le ve
tu re
m %
ba
e
ba
al
d
Le
r
en re
re
e
re 10
ois tu
tim
se
fo
tu re
ale op se
fo >
M ois
r
se
3
is
is ha
se
M
ois tu
nk
be
oo .
03
nk
rd
g
M ois
in
r-p
bla
in Fl RH g,
DM
ba
Ca
po If blath
kinr
life is
(if
ar
ST
f
p.
wi
10 ba to et
Jel r th va
Ye ar ks s
m
_
cat m d, C
ed
1
Ye ee ur
iredi
Sh te w, te
at
nt
1
W
flo
Ho
Af
qu In no ire DE
1.
e
ou
4 8
re dy
ed re ty is
qu JE
2.
bo
M
or
tim e e
16
re C/
es idi 2b
r
a)
St
tim
m
IP
ed
oo r
or g is
tim e
vic
b)
e
r
Hu
Fl oo
en
tim
De
2a kin nc
te
Fl
oo r
a)
op
3.
b) ba re
Fl oo
da
e
fe
l 1
Fl
If
al
re
tim ve l 2
4.
se
d
l 2a3
Le ve
g
an
ve l
Le
re
Ba
te
Le ve
tu re
Le
Da ois tu
re
tu re
M ois
M
ois tu
M ois
M
11
00
ty
e
01
44
e el
selab
e
H)
nk,
cod
(R
idi
m
G
L
bla
r
ba
S S
em R
ic AM
o
nd O
u p
ct to
o
H
rs
NO
If
hu
ive d
re ag
23
G
E
V
E
lat
ra ck
re
30
Nns IVEORS
inf pa
k
of
ai IT
to
90
ea
d
ntNS CT
ns
or
TIO
te (p
d
DU
g
itio
U g EcoSE
an bjec
˚C
sin
nd
ON
5
˚C su es
Ais ba
co
IC
UR
y
M
oc
NO
:1
L
(G
M
u L
lt S
iT Y
O T67
P
L 6
Muster
E Bi
D n1
Bi
Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20
M
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
Ad 26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
PA 77 al RT
CK
TE
VA
XT
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
Dimensions of transportation box in mm (inch)
Breite / Width
Länge / length
Höhe / height
195 ±5 (7,677 ±0,1968)
30 ±5 (1,181 ±0,196)
2014-09-10
21
OHA02044
Version 2.0
LE RTDUW S2W
Anm.: Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825-1 (2nd edition 2007-03) erfolgt die Bewertung der
Augesicherheit nach dem Standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems") /
IEC 62471 (1st edition 2006-07). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt
angegebenen LED die "moderate risk" - Gruppe (die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine
Expositionsdauer von 0,25 s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille,
Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.Grundsätzlich
sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres
Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch,
können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen,
Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
Note:
Due to the cancellation of the LED from IEC 608251 (2nd edition 2007-03), the evaluation of eye safety occurs
according to the dual IEC/CIE logo standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp
systems")- IEC 62471 (1st edition 2006-07). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs
specified in this data sheet fall into the "lmoderate risk" group (relating to devices in the visible spectrum with
an exposure time of 0.25s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it
is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it
should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding
effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual
acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents,
depending on the situation.
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous
substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By
agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is
returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components10) page 23 may only be used in life-support devices or systems11) page 23 with the express written approval of OSRAM
OS.
2014-09-10
22
Version 2.0
LE RTDUW S2W
Remarks:
Brightness values are measured during a current
pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility
of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 %
(acc. to GUM with a coverage factor of k = 3).
Fußnoten:
1)
Helligkeitswerte werden während eines Strompulses
einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen
Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten
Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß
GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).
2)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische oder abgeleitete
technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte
wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund
technischer Verbesserungen, werden diese typischen
Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
3)
Die dominante Wellenlänge wird während eines
Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit
einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,5 nm und
einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 1 nm
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor
k = 3).
4)
Vorwärtsspannungen
werden
während
eines
Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit
einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und
einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k=3).
5)
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit
erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden.
6)
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch).
7)
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden
Apparaten
oder
Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates
oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder
Effektivität
dieses
Apparates
oder
Systems
beeinträchtigt.
8)
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a)
die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
1)
2)
3)
2014-09-10
4)
The forward voltage is measured during a current
pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of
+/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V
(acc. to GUM with a coverage factor of k=3).
5)
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between
single LEDs within one packing unit.
6)
Dimensions are specified as follows: mm (inch).
A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or the
effectiveness of that device or system.
7)
8)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
23
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data or calculated
correlations of technical parameters can only reflect
statistical figures. These do not necessarily correspond
to the actual parameters of each single product, which
could differ from the typical data and calculated
correlations or the typical characeristic line.
If requested, e.g. because of technical improvements,
these typ. data will be changed without any further
notice.
The dominant wavelength is measured at a current
of +/- 0,5 nm and an expanded uncertainty of +/- 1 nm
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life. If
they fail, it is reasonable to assume that the health and
the life of the user may be endangered.
