2N3906
2N3906
    JSMICRO(杰盛微)
    TO-92-3
    晶体管类型:PNP 集射极击穿电压(Vceo):40V 集电极电流(Ic):200mA 功率(Pd):625mW
2N3906 数据手册
2N3906 PNP 半导体三极管 描述 / 引脚排列 Descriptions / Pinning TO-92 塑封封装 PNP 半导体三极管。 Silicon PNP transistor in a TO-92 Plastic Package.  PIN1:Collector 特征 PIN 2:Base / Features PIN 3:Emitter 12 Low current, Low voltage. 用途 / 3 内部等效电路 Applications / Equivalent Circuit ct 用于一般放大。 or 低电流,低电压。 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25℃) VCBO 数值 Rating -40 单位 Unit V VCEO -40 V VEBO -5.0 V Collector Current - Continuous IC -200 mA Collector Power Dissipation PC 625 mW Junction Temperature Tj 150 ℃ Tstg -55~150 ℃ Collector to Base Voltage Collector to Emitter Voltage JS MI CR O Emitter to Base Voltage  S 参数 Parameter em 极限参数 ic on du General purpose amplifier. Storage Temperature Range 符号 Symbol www.jsmsemi.com 第1/4页 2N3906 PNP 半导体三极管 电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25℃) 参数 Parameter Collector to Base Breakdown Voltage Collector to Emitter Breakdown Voltage 符号 Symbol 测试条件 Test Conditions 最小值 典型值 最大值 单位 Min Typ Max Unit IC=-10μA IE=0 -40 V VCEO IC=-1.0mA IB=0 -40 V Emitter to Base Breakdown Voltage VEBO IE=-10μA IC=0 -5.0 Collector Cut-Off Current ICBO VCB=-40V IE=0 Emitter Cut-Off Current IEBO VEB=-5.0V IC=0 hFE(1) VCE=-1.0V IC=-10mA hFE(2) VCE=-1.0V IC=-100mA Collector to Emitter Saturation Voltage VCE(sat) IC=-50mA Base to Emitter Saturation Voltage VBE(sat) IC=-50mA IB=-5.0mA IC=-10mA VCE=-20V f=100MHz VCB=-5.0V IE=0 f=100KHz VCC=-3.0V IC=-10mA IB1=-1.0mA VBE=-0.5V VCC=-3.0V IC=-10mA IB1=-IB2=-1.0mA Current Gain Bandwidth Product fT Cob Ton  S Turn On Time Toff ct du -0.1 μA -0.1 μA 300 -0.4 V -0.95 V 250 MHz 4.5 pF 0.07 μs 0.3 μs JS MI CR O Turn Off Time V 30 on em Output Capacitance 100 IB=-5.0mA ic DC Current Gain or VCBO www.jsmsemi.com 第2/4页 2N3906 PNP 半导体三极管 / Electrical Characteristic Curve JS MI CR O  S em ic on du ct or 电参数曲线图 www.jsmsemi.com 第3/4页 2N3906 PNP 半导体三极管 / Package Dimensions MILLIMETERS ct DIM or 外形尺寸图 4.55+0.20 B 14.50±0.30 C 3.54±0.20 D 4.56±0.20 E 1.30±0.20 F 0.46±0.20 G 0.50±0.10 H 0.32±0.10 N 1.30±0.20 P 2.52±0.20 JS MI CR O  S em ic on du A (Units:mm) www.jsmsemi.com 第4/4页
2N3906 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“2N3906”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
