QUARTZ CRYSTAL UNIT
SERIES 7U, SEAM SEALED CERAMIC 3.2*2.5MM SURFACE MOUNT PACKAGE
深圳市晶科鑫实业有限公司
样品承认书
客户代码:
物料名称:
贴片晶振
规格型号:
SMD 3225 14.31818MHZ 20PF ±10PPM
P N/ SJK:
7U14318E20UCG
承
供
应
商
承
认
认
制定
审 核
核 准
林雁
杨霞
黄灏东
章
工 程 师
盖章签署
日
签
)公 司 承 认
审 核
批 准
盖章签署
期
日
期
批示: □接受 □有条件接受
备注:
公司地址: 深圳市龙岗区天安云谷产业园一期 3 栋 C 座 12 楼 1204~1206 室
电 话:0755-88352810-837
传 真:0755-88353718
http://www.q-crystal.com Email:sjk-fae@q-caystal.com Mobile:18682088994 (Mr.huang)
1 /12
QUARTZ CRYSTAL UNIT
Approved by: 黄灏东
Checked by: 杨霞
Issued
by: 玉静霞
产品规格书
SPECIFICATION
PN / SJK: 7U14318E20UCG
深圳市晶科鑫实业有限公司
SHENZHEN CRYSTAL TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD.
电
话:0755-88352810-837
传
真:0755-88353718
2 /12
QUARTZ CRYSTAL UNIT
修 改
版次
修改日
A1
2015-6-5
记 录
项目
改定内容
改定者
确认者
初版
林雁
杨霞
3 /12
QUARTZ CRYSTAL UNIT
目
序号
录
项 目
页次
1
产品特征
5
2
产品技术指标
5
3
产品规格尺寸
6
4
产品丝印说明
6
5
SJK 产品料号说明
6
6
产品内部结构及材料清单
7
7
焊接条件
8
8
晶振等效电路及应用电路
8
9
产品包装方式
9
10
产品可靠性试验
11
晶振工艺流程
11
12
有害物质含量声明
12
13
SGS 测试报告
10-11
附页
4 /12
QUARTZ CRYSTAL UNIT
1. FEATURE/产品特征
Leadless type
High precision characteristic covering up to high frequency range
Designed for automatic mounting and reflow soldering
Embossed taping specification
The best choice of Bluetooth wireless communication sets, DSN, PDA and
mobile phone
2. ELECTRICAL SPECIFICATIONS/产品技术指标
Output Frequency Range/中心频率
14.318180MHz
Mode/振动模式
AT/Fundamental
Frequency Tolerance/频率稳定度(at 25°C)
±10ppm max
Load Capacitance(C L )/ 负载电容
20.0 PF
Frequency Stability Over Operating
Temperature Characteristics
±10ppm max
-20 °C to +70 °C
±30ppm max
温度频率稳定度
-40 °C to +85 °C
Operating Temperature Range/工作温度
-40 °C to +85 °C
Storage Temperature Range/储存温度
-40 °C to +85 °C
Shunt Capacitance (C 0 )/静电容
3.0 PF Max
Driver Level (Typical) /激励功率
100µW
Equivalent Series Resistance(ESR)/等效电阻
60Ω Max
Aging @25°C 1st year (Max) / 年老化
±3ppm/year
5 /12
QUARTZ CRYSTAL UNIT
3. DIMENSION /产品规格尺寸(Units: mm)
4. MARKING/丝印
5. PART NUMBER / SJK 产品料号
SJK-7U- 14318
— 20
E
U
Frequency
Frequency
Load
E.S.R.Max
e.g.
tolerance
capacitance
U:60Ωmax
14318:
E: ±10ppm
20:20pF
14.31818MH
z
B/C
E/G
Operating
Temperature
temperature
stability:
range
e.g.
E: ±10ppm
B:-20-70℃
G: ±30ppm
C:-40-85℃
6 /12
QUARTZ CRYSTAL UNIT
6. STRUCTURE ILLUSTRATION/ 产品内部结构
NO
COMPONENTS
MATERIALS
FINISH/SPECIFIC
ATIONS
1
Lid
Kovar (Fe/Co/Ni)
2
Base(Package)
Ceramic (AI2O3) + Kovar
(Fe/Co/Ni)+Pad(Au)
Alumina
ceramics
3
Crystal blank
SiO2
4
Conductive adhesive
Ag
Silicone resin
5
Electrode
Noble Metal
7 /12
QUARTZ CRYSTAL UNIT
7. REFLOW CONDITION / 回流焊
8. EQUIVALENT CIRCUIT
等效电路
AND
OSCILLATION CIRCUIT
应用电路
8 /12
QUARTZ CRYSTAL UNIT
9. PACKING /包装
9 /12
QUARTZ CRYSTAL UNIT
10. RELIABILITY TEST SPECIFICATION /可靠性试验
序号
试验项目
试验条件
标准要求
1
跌落
从 75cm 位置高度,自由跌落在木板上,连续 3 次
试验前后,频率变化不超
过±5ppm,电阻变化不
超过±15%
2
振动
振动频率:10~55Hz
全振幅:1.5mm
时间:每个方位三面(X、Y、Z)各振动 2 小时
试验前后,频率变化不超
过±5ppm,电阻变化不超
过±15%
晶体放入试验箱中,高低温循环25次
低温为-40±3℃保持30分钟,高温85±2℃保持保持
30分钟,高、低温每3分钟变换一次
3
冷热冲击
4
气密性
试验前后,频率变化不超
过±5ppm,电阻变化不超
过±15%
漏 率 标 准 : ≤ 1 × 10氦 气 气 压 标准 : 5± 0.5Kg/cm2 ,氦 气 加 压时 间:
9Pa.m3/s
120分钟
波峰温度:260º
C±
10º
C 时间:15±5
秒
5
6
试验前后,频率变化不超
过±5ppm,电阻变化不超
过±15%
耐焊接热
沾锡试验
温度:260ºC±
10º
C
浸泡时间:3±1秒
引脚沾锡后覆盖面积达
90%以上
10 /12
QUARTZ CRYSTAL UNIT
1.试验前后,频率变化不
温度:60ºC±
2º
C
超过±5ppm,电阻变化不
高温高湿
7
湿度:90%~95%
超过±15%
保持时间:240 个小时
2.制品表面不可生锈
试验前后,频率变化不超
过±5ppm,电阻变化不超
过±15%
试验前后,频率变化不超
过±5ppm,电阻变化不超
过±15%
8
C
2º
C
高温试验 高温温度:85º
时间:240 个小时
9
低温试验
高温温度:-40º
C
2º
C
时间:240 个小时
10
盐雾
盐雾浓度:5%
温度:25℃时间:36 小时
制品表面不可生锈
11
寿命测试
電壓5V温度:25℃时间:1000 小时
试验前后,频率变化不超
过±5ppm,电阻15%
11. PROCESS FLOW CHART /工艺流程
11 /12
QUARTZ CRYSTAL UNIT
12 STATEMENT OF HAZARDOUS MATERIAL CONTENT
有害物质含量声明
SMD SEAM 7050/5032/6035/3225/2520/2016/1612 系列
有毒有害物质或元素的名称及含量表
材料名称
有毒有害物质或元素
铅(Pb)
汞(Hg)
镉(Cd)
六价铬
(Cr(VI))
多溴联苯
(PBB)
多溴二苯醚
(PBDE)
晶片
ND
ND
ND
ND
ND
ND
基座
ND
ND
ND
ND
ND
ND
上盖
ND
ND
ND
ND
ND
ND
银层
ND
ND
ND
ND
ND
ND
导电胶
ND
ND
ND
ND
ND
ND
详 SGS 测试报告
12 /12
备注
很抱歉,暂时无法提供与“7U14318E20UCG”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
