UMW
R
UMW 4N65
NN-沟道功率 MOS 管
Tc=25
Tc=25°°C)
●最大额定值(Tc=25
Tc=25
Absolute Maximum Ratings
Tc=25°°C)
Ratings(Tc=25
●Absolute
参数
PARAMETER
漏-源电压
Drain-source Voltage
栅-源电压
gate-source Voltage
漏极电流
Continuous Drain Current
TC=25℃
漏极电流
TC=100℃
最大脉冲电流
Drain Current -Pulsed ①
耗散功率
Power Dissipation
最高结温
Junction Temperature
存储温度
Storage Temperature
单脉冲雪崩能量
Single Pulse Avalanche Energy
②
TO-220/220F
符号
SYMBOL
额定值
VALUE
单位
UNIT
VDS
650
V
VGS
±30
V
ID
4.0
A
ID
2.5
A
IDM
16
A
Ptot
TO-220:100
TO-220F:33
W
Tj
150
°C
TSTG
-55-150
°C
EAS
128
mJ
50V
VDS=6
=65
8Ω
=2.8
RDS(ON)=2.
ID=4.0A
Tc=25 C)
●电特性(Tc=25
Tc=25
Electronic Characteristics
Tc=25°°C)
Characteristics(Tc=25
●Electronic
参数
PARAMETER
符号
SYMBOL
测试条件
TEST CONDITION
最小值
MIN
漏-源击穿电压
Drain-source Breakdown Voltage
BVDSS
VGS=0V, ID=250µA
650
击穿电压温度系数
Breakdown Voltage Temperature
Coefficient
ΔBVDSS/
ΔTj
ID=250uA, Referenced to
25°C
栅极开启电压
Gate Threshold Voltage
VGS(TH)
VGS=VDS, ID=250µA
漏-源漏电流
Drain-source Leakage Current
IDSS
跨导
Forward Transconductance
gfs
www.umw-ic.com
典型值
TYP
最大值
MAX
单位
UNIT
V
0.6
4.0
V
VDS =650V,
VGS =0V, Tj=25°C
25
µA
VDS =520V,
VGS =0V, Tj=125°C
250
µA
VDS =40V, ID=2.0A
③
1
2.0
V/°C
2.5
S
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW 4N65
NN-沟道功率 MOS 管
参数
PARAMETER
符号
SYMBOL
测试条件
TEST CONDITION
栅极漏电流
Gate-body Leakage
Current (VDS = 0)
IGSS
VGS =±30V
漏-源导通电阻
Static Drain-source On
Resistance
RDS(ON)
VGS =10V, ID=2.0A
③
2.5
输入电容
Input Capacitance
Ciss
VGS = 0V, VDS = 25V
F = 1.0MHZ
500
pF
关断延迟
Turn -Off Delay Time
Td(off)
VDD=325V, ID =4.0A
RG=25Ω
③
40
ns
栅极电荷
Total Gate Charge
Qg
15.8
nC
3.5
nC
6.0
nC
栅源电荷
Gate-to-Source Charge
栅漏电荷
Gate-to-Drain Charge
二极管正向电流
Continuous Diode Forward
Current
二极管正向压降
Diode Forward Voltage
最小值
MIN
ID =4.0A, VDS =520V
VGS = 10V
③
Qgs
Qgd
典型值
TYP
IS
Tj=25°C, Is=4.0A
VGS =0V ③
VSD
反向恢复时间
Reverse Recovery Time
trr
反向恢复电荷
Reverse Recovery Charge
Qrr
Tj=25°C, If=4.0A
di/dt=100A/μs
③
最大值
MAX
单位
UNIT
±100
nA
2.8
Ω
4.0
A
1.4
V
390
ns
1.5
uC
●热特性
Thermal Characteristics
●Thermal
参数
PARAMETER
TO-220
最大值
MAX
TO-220F
单位
UNIT
RthJC
1.25
3.79
℃/W
RthJA
62.5
62.5
℃/W
符号
SYMBOL
热阻结-壳
Thermal Resistance Junction-case
热阻结-环境
Thermal Resistance Junction-ambient
Notes)):
注释((Notes
① 脉冲宽度:以最高结温为限制
Repetitive rating: Pulse width limited by maximum junction temperature
② 初始结温=25oC, VDD =50V, L=25mH, RG =25Ω, IAS=4.0A
Starting Tj=25oC, VDD =50V, L=25mH, RG =25Ω, IAS=4.0A
③ 脉冲测试:脉冲宽度≤ 300μs ,占空比≤ 2 %
Pulse Test : Pulse width ≤ 300μs, Duty cycle ≤ 2%
www.umw-ic.com
2
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW 4N65
NN-沟道功率 MOS 管
● 特性曲线
图 1 输出特性曲线, Tc=25℃
Fig1 Typical Output Characteristics, Tc=25℃
图 3 导通电阻与温度曲线
Fig3 Normalized On-Resistance Vs.Temperature
图 2 输出特性曲线, Tc=150℃
Fig2 Typical Output Characteristics, Tc=150℃
图 4 二极管正向电压曲线
Fig4 Typical Source-Drain Diode Forward Voltage
图 5 最大漏极电流与壳温曲线
Fig5 Maximum Drain Current Vs.Case Temperature
www.umw-ic.com
3
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW 4N65
NN-沟道功率 MOS 管
● 特性曲线
图 6-1 4N65(TO-220)
最大安全工作区曲线
Fig6-1 Maximum Safe Operating Area
www.umw-ic.com
图 6-2 4N65(TO-220F)
最大安全工作区曲线
Fig6-2 Maximum Safe Operating Area
4
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW 4N65
NN-沟道功率 MOS 管
220 封装
TOTO-220
符号
SYMBOL
A
最小值
min
4.00
B
典型值
nom
单位:毫米/UNIT:mm
典型值
最大值
nom
max
10.70
最大值
max
4.80
符号
SYMBOL
E
1.20
1.50
e
B1
1.00
1.40
F
1.10
1.45
b1
0.65
1.00
L
12.50
14.50
c
0.35
0.75
L1
3.00
D
15.00
16.50
Q
2.50
3.00
D1
5.90
6.90
Q1
2.00
3.00
φP
3.60
3.90
www.umw-ic.com
5
最小值
min
9.90
2.54
3.50
4.00
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW 4N65
NN-沟道功率 MOS 管
TO-220F 封装
符号
SYMBOL
A
最小值
min
40
4.
4.4
A1
最大值
max
95
4.
4.9
符号
SYMBOL
e
最小值
min
2.30
2.90
L
12.50
14.30
b
0.45
0.90
L1
9.10
10.05
b1
1.10
1.70
L2
15.00
16.00
c
0.35
0.90
L3
3.00
4.00
D
14.50
17.00
øp
3.00
3.50
D1
6.10
9.00
Q
2.30
2.80
E
9.60
10.30
www.umw-ic.com
典型值
nom
mm
单位::毫米//UNIT
UNIT:mm
典型值
最大值
nom
max
2.54
6
友台半导体有限公司
很抱歉,暂时无法提供与“UMW 4N65F”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.93800
- 30+0.90450
- 100+0.87100
- 500+0.80400
- 1000+0.77050
- 2000+0.75040
