TP4056
1A线性锂离子电池充电器
概述
to
r
TP4056是一款性能优异的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器。TP4056采用ESOP8封装配合较少的外围原件使
其非常适用于便携式产品,并且适合给USB电源以及适配器电源供电。
基于特殊的内部MOSFET架构以及防倒充电路,TP4056不需要外接检测电阻和隔离二极管。当外部环境温度过高或
者在大功率应用时,热反馈可以调节充电电流以降低芯片温度。充电电压固定在4.2V,而充电电流则可以通过一个电
阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值的1/10,芯片将终止充电循环。
当输入电压断开时,TP4056进入睡眠状态,电池漏电流将降到1uA以下。TP4056可以被设置于停机模式,此时
芯片静态电流降至35uA。
TP4056还包括其他特性:电池温度监测,欠压锁定,自动再充电和两个状态引脚以显示充电和充电终止。
特性
nd
◆移动电话、PDA
◆MP3、MP4播放器
◆充电器
◆数码相机
◆电子词典
◆蓝牙、GPS导航仪
◆便携式设备
TP4056采用ESOP8封装
JS
M
IC
R
O
Se
mi
co
◆可编程充电电流1000mA
◆无需外接MOSFET,检测电阻以及隔离二极管
◆用于单节锂电池、采用ESOP8封装的完整线性充电器
◆恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况
下实现充电速率最大化的热调节功能。
◆精度达到±1%的4.2V预充电电压
◆用于电池电量检测的充电电流监控器输出
◆自动再充电
◆充电状态双输出、无电池和故障状态显示
◆C/10充电终止
◆停机模式下的静态电流为35uA
◆2.9V涓流充电
◆电池温度监测
◆软启动限制浪涌电流
◆BAT输入防反接保护
◆可 0V 激活
uc
应用范围
www.jsmsemi.com
第1页,共12页
TP4056
1A线性锂离子电池充电器
co
nd
uc
to
r
典型应用
mi
其中,虚线框出R1/R2/NTC电阻部份为电池温度监测,可选。也可TEMP脚直接接地,不监测电池温度。
Se
管脚分布
JS
M
IC
R
O
ESOP8
底部带有散热片,需充分焊接到地散热
www.jsmsemi.com
第2页,共12页
TP4056
1A线性锂离子电池充电器
管脚描述
管脚名
TEMP
电池温度检测输入
2
PROG
可编程恒流充电电流设置端
3
GND
地端
4
VCC
电源端
5
BAT
电池端
6
STDBY
电池充电完成指示端
7
CHRG
电池充电指示端
8
CE
芯片使能输入端
co
nd
uc
to
r
管脚号
mi
最大额定值 (注)
范围
单位
-0.3 to 6.5
V
-0.3 to 6.5
V
-0.3 to 8
V
-0.3 to 8
V
BAT端电流
1
A
PROG端电流
2
mA
1500
mW
-40 ~ 85
C
-65 to 125
C
Se
参数
VCC端电压
CHRG端电压
JS
M
IC
R
STDBY端电压
O
PROG, BAT, CE, TEMP端电压
最大功耗
工作环境温度
最低/最高存储温度Tstg
www.jsmsemi.com
第3页,共12页
TP4056
1A线性锂离子电池充电器
ESD与Latch up等级
人体模型ESD级别
4000V
机器模型ESD级别
400 V
Latch-up
400mA
r
级别
JS
M
IC
R
O
Se
mi
co
nd
uc
to
结构框图
www.jsmsemi.com
第4页,共12页
TP4056
1A线性锂离子电池充电器
电气特性
(如果没有特殊说明,环境温度= 25C,输入电压=5V)
输入电源电流
输出浮充电压
IBAT
BAT端充电电流
充电模式(RPROG=12K) (1)
待机模式(充电终止)
停机模式(RPROG未连接,
VCC<VBAT,VCC<VUVLO)
0C≤T≤85C
恒流模式,RPROG=2.4K
恒流模式,RPROG=1.2K
待机模式,VBAT=4.2V
停机模式
电池反接模式,VBAT=-4V
睡眠模式,VCC=0V
VBAT<VTRIKL, RPROG=2.4K
VBAT<VTRIKL, RPROG=1.2K
VBAT上升
VBAT下降
VCC上升
VCC下降
VPROG上升
VPROG下降
VCC上升
VCC下降
RPROG=1.2K
RPROG=2.4K
恒流模式,RPROG=1.2K
ICHRG=5mA
ISTDBY=5mA
VMSD
手动关断阈值电压
VASD
VCC -VBAT锁闭电压
ITERM
C/10终止电流门限(2)
co
涓流充电门限电压
涓流充电迟滞电压
VCC欠压锁定电压
VCC欠压锁定迟滞电压
mi
VTRIKL
VTRHYS
VUVLO
VUVHYS
Se
涓流充电电流
IC
R
O
ITRIKL
JS
M
VPROG
PROG引脚电压
VCHRG
CHRG端输出低电平
VSTDBY
STDBY端输出低电平
VTEMP_H
TEMP脚高端翻转电压
VTEMP_L
TEMP脚低端翻转电压
VRECHG
再充电电池门限电压
VFLOAT-VRECHG
tRECHG
再充电延时时间
VBAT由高到低
tTERM
充电终止延时时间
IBAT降至ICHG/10以下
IPROG
PROG端上拉电流
VCEH
CE端“高”电平
VCEL
CE端“低”电平
注释(1): 这时处于充电状态,ICC= IVCC- IBAT
(2):这里 C/10终止电流门限指的是终止电流与恒流充电电流的比值
www.jsmsemi.com
典型值.
240
50
35
4.158
465
930
nd
VFLOAT
最小值
4.0
40
80
2.8
60
3.7
150
1.15
0.9
70
5
0.085
0.085
0.93
42
0.8
0.63
最大值
6.5
500
100
r
ICC
测试条件
70
to
参数
输入电源电压
4.2
500
1000
-2.5
1
0.7
100
2.9
80
3.8
200
1.21
1.0
100
30
0.10
0.10
1.0
0.35
0.35
80
45
50
1.8
1.4
2.0
uc
符号
VCC
4.242
535
1070
-6
2
1
60
120
3.0
100
3.93
300
1.30
1.1
140
50
0.115
0.115
1.07
0.6
0.6
83
100
4
3
1.3
0.7
单位
V
uA
uA
uA
V
mA
mA
uA
uA
mA
uA
mA
mA
V
mV
V
mV
V
V
mV
mV
mA/mA
mA/mA
V
V
V
%VCC
%VCC
mV
ms
ms
uA
V
V
第5页,共12页
TP4056
1A线性锂离子电池充电器
典型性能曲线
nd
uc
VCC=5V
VBAT=4V
RPROG=12K
VCC=5V
VBAT=4V
RPROG=12K
稳定输出(浮充)电压与
温度的关系曲线
VCC=5V
RPROG=2.4K
稳定输出(浮充)电压与
电源电压的关系曲线
Se
mi
co
稳定输出(浮充)电压与
充电电流的关系曲线
r
充电电流与PROG引脚电压的
关系曲线
to
PROG引脚电压与温度的
关系曲线
IBBAATTT(((m
mAAA)))
IIBA
m
恒定电流模式下PROG引脚
电压与电源电压的关系曲线
VCC=5V
RPROG=12K
RPROG=12K
IC
R
O
VCC=5V
RPROG=2.4K
IBAT(mA)
RPROG=1.2K
VCC=5V
VBAT=2.5V
RPROG=12K
涓流充电电流与电源电压的
关系曲线
涓流充电门限电压与
温度的关系曲线
RPROG=1.2K
ITRIKL(mA)
JS
M
IT
ITRRIK
IKLL((m
mAA))
涓流充电电流与温度的
关系曲线
VBAT=2.5V
TEMP=25°C
K
VCC=5V
RPROG=12K
RPROG=12K
www.jsmsemi.com
第6页,共12页
TP4056
1A线性锂离子电池充电器
典型性能曲线
充电电流与环境温度的
关系曲线
TA=25°C
RPROG=12K
nd
VBAT=4V
TEMP=25°C
K
VCC=5V
VBAT=4V
uc
RPROG=3K
r
TA=50°C
RPROG=1.2K
RPROG=1.2K
IBAT(mA)
IBAT(mA)
VCC=5V
RPROG=1.5K
TA=0°C
IC
R
O
VCC=5V
RPROG=12K
Se
mi
co
再充电电池门限电压与
温度的关系曲线
JS
M
IBAT(mA)
充电电流与电源电压的
关系曲线
to
充电电流与电池电压的
关系曲线
www.jsmsemi.com
第7页,共12页
TP4056
1A线性锂离子电池充电器
使用说明
TP4056是一款专门为锂离子电池设计的线性充电器,利用芯片内部的功率MOSFET对电池进行恒流/恒压充电。充
电电流可以由外部电阻编程决定,最大充电电流可以达到1000mA。TP4056拥有两个漏极开路输出的状态指示输出端
,充电状态指示端CHRG和电池充电完成指示输出端STDBY。芯片内部的功率管电路在芯片的结温超过135℃时自动降低
to
r
充电电流,这个功能可以使用户最大限度利用芯片充电,不用担心芯片过热而损坏芯片或者外部元器件。
●工作原理
uc
当输入电压大于UVLO检测阈值和芯片使能输入端CE接高电平时,TP4056开始对电池充电。如果电池电压低于2.9V
,充电器用小电流对电池进行预充电。当电池电压超过2.9V时,充电器采用恒流模式对电池充电,充电电流由PROG端
nd
和GND端之间的电阻决定。当电池电压接近4.2V时,充电电流逐渐减小,TP4056进入恒压充电模式。当充电电流减小到
充电结束阈值时,充电周期结束。
co
充电结束阈值是恒流充电电流的1/10。当电池电压降到再充电阈值以下时,自动开始新的充电周期。芯片内部的
mi
高精度的电压基准源,误差放大器和电阻分压网络确保BAT端调制电压的精度在1%以内,满足锂离子和锂聚合物电池的
要求。当输入电压掉电或者输入电压低于电池电压时,充电器进入停机模式,电池端消耗的电流小于2uA,从而增加待
Se
机时间。
如果将使能输入端CE接低电平,充电器停止充电。
●充电电流的设定
O
充电电流是采用一个连接在PROG引脚与地之间的电阻器来设定的。根据需要的充电电流来确定电阻器阻值,设定
IC
R
电阻器和充电电流采用下列公式来计算:
RPROG
1200
(误差±10%)
IBAT
JS
M
RPROG与充电电流的关系确定可参考下表:
RPROG(K)
IBAT(mA)
1.2
1000
2.4
500
3.0
400
4.0
6.0
300
200
12.0
100
www.jsmsemi.com
第8页,共12页
TP4056
1A线性锂离子电池充电器
●充电终止
当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值的1/10,充电循环被终止。该条件是通过采用一个内部滤波比较
器对PROG端进行监控来检测的。当PROG端电压降至100mV以下的时间超过1.8ms时,充电终止,TP4056进入待机模式
,此时的输入电源电流降至约50uA。
充电时,BAT端上的瞬变负载会使PROG端电压在DC充电电流降至设定值的1/10之间短暂地降至100mV以下,比较器
to
r
的1.8ms延时时间确保了这种性质的瞬变负载不会导致充电循环过早终止。一旦平均充电电流降至设定值的1/10以下,
TP4056集中式充电循环并停止通过BAT端提供任何电流。在这种状态下,BAT端上所有负载都必须由电池供电。
uc
●充电状态指示
TP4056有两个漏极开路状态指示输出端CHRG和STDBY。当充电器处于充电状态时,CHRG被拉到低电平,在其他状
co
当电池没有接到充电器时,CHRG闪烁表示没有安装电池。
充电状态
CHRG
STDBY
亮
灭
灭
亮
灭
灭
闪烁(频率约20Hz)
亮
mi
正在充电
充电完成
Se
欠压,电池温度过高,过低
等故障状态,或无电池接入(TEMP使用)
BAT端连接1uF电容,无电池
O
●热限制
nd
态CHRG为高阻态;当电池充电结束后,STDBY被拉到低电平,在其他状态STDBY为高阻态。
IC
R
如果芯片温度升至135C以上时,一个内部热反馈环路将减小设定的充电电流。该功能可防止TP4056过热,并允
许用户提高给定电路板功率处理能力的上限而减小损坏TP4056的风险。
JS
M
●电池温度检测
为了防止温度过高或者过低对电池造成的损害,TP4056内部集成有电池温度监测电路。电池温度监测是通过测量
TEMP管脚的电压实现的,TEMP管脚的电压是由电池内的NTC热敏电阻和一个电阻分压网络实现的,如典型应用图例所示。
如果TEMP管脚的电压小于输入电压的45%或者大于输入电压的80%,意味着电池温度过低或过高,则充电被暂停。
如果TEMP脚直接接GND,那么电池温度检测功能取消,其他充电功能正常。
www.jsmsemi.com
第9页,共12页
TP4056
1A线性锂离子电池充电器
确定R1和R2的值
R1和R2的值要根据电池的温度监测范围和热敏电阻的电阻值来确定,现举例说明如下:
假设设定的电池温度范围为TL~TH,(其中TL<TH);电池中使用的是负温度系数的热敏电阻(NTC),RTL为其在
温度TL时的阻值,RTH为其在温度TH时的阻值,则RTL>RTH,那么,在温度TL时,第一管脚TEMP端的电压为:
R 2 || RTL
VIN
R1 R 2 || RTL
r
VTEMPL
R 2 || RTH
VIN
R1 R 2 || RTH
uc
VTEMPH
to
在温度TH时,第一管脚TEMP端的电压为:
nd
然后,由 VTEMPL VHIGH K 2 VCC (K 2 0.8)
VTEMPH VLOW K 1 VCC (K 1 0.45)
RTLRTH (K 2 K 1)
( RTL RTH )K 1K 2
R2
RTLRTH ( K 2 K 1)
RTL (K 1 K 1K 2) RTH ( K 2 K 1K 2)
Se
R1
mi
co
则可解得:
同理,如果电池内部是正温度系数(PTC)的热敏电阻,则>,我们可以计算得到:
RTLRTH (K 2 K 1)
( RTH RTL )K 1K 2
R2
RTLRTH ( K 2 K 1)
RTH (K 1 K 1K 2) RTL ( K 2 K 1K 2)
IC
R
O
R1
JS
M
从上面的推导中可以看出,待设定的温度范围与电源电压VCC是无关的,仅与R1、R2、RTH、RTL有关;其中,RTH、
RTL可通过查阅相关的电池手册或通过实验测试得到。
在实际应用中,若只关注某一端的温度特性,比如过热保护,则R2可以不用,而只用R1即可。R1的推导也变得简
单,在此不再赘述。
●欠压锁闭
TP4056拥有一个内部欠压锁定电路对输入电压进行监控,在VCC升至欠压锁定门限电压之前使芯片保持在停机工
作模式。当VCC电压升高至3.8V之后,芯片退出UVLO,开始正常工作。VCC下降时的UVLO迟滞电压为200mV。
www.jsmsemi.com
第10页,共12页
TP4056
1A线性锂离子电池充电器
●自动充电循环
电池电压达到浮充电压,充电循环被终止之后,TP4056立即对BAT端电压进行监控。当BAT端电压低于4.1V时,
nd
一个典型充电循环的状态图
uc
to
r
充电循环重新开始。确保了电池被维持在一个接近满电的状态,同时免除了进行周期性充电循环启动的需要。
●电池反接保护功能
co
TP4056具备锂电池反接保护功能,当电池正负极反接于TP4056电压输出BAT引脚,TP4056会停机显示故障状态,
无充电电流。充电指示管脚处于高阻态,RLED灭,此时反接的电池漏电电流小于1mA。将反接的电池正确接入,
JS
M
IC
R
O
Se
mi
TP4056自动开始充电循环。
www.jsmsemi.com
第11页,共12页
TP4056
1A线性锂离子电池充电器
封装说明:ESOP8
h
r4
r2
to
r
L
L1
L2
R
r
b1
A1
A
A2
R
1
A3
r1
h
r3
uc
D
JS
M
O
IC
R
SYMBOL
A
A1
A2
A3
b
b1
D
D1
E
E1
E2
e
L
L1
L2
R
R1
h
r
r1
r2
r3
r4
b
MIN
1.35
0.50
0.38
0.37
4.80
3.10
5.80
3.80
2.20
1.17
0.45
Se
e
nd
E2
mi
co
E
E1
D1
0.07
0.07
0.30
0°
15°
11°
15°
11°
NOM
1.55
0.10
1.40
0.60
0.42
4.90
3.30
6.00
3.90
2.40
1.27
0.60
1.04REF
0.25BSC
0.40
17°
13°
17°
13°
www.jsmsemi.com
MAX
1.70
0.15
1.65
0.70
0.51
0.47
5.00
3.50
6.20
4.00
2.60
1.37
0.80
0.50
8°
19°
15°
19°
15°
第12页,共12页
很抱歉,暂时无法提供与“TP4056”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
