芯力特
SIT1050
5V 供电,±40V 接口耐压,1Mbps 高速 CAN 总线收发器
特点:
典型产品外形:
完全兼容“ISO 11898”标准;
内置过温保护;
过流保护功能;
显性超时功能;
静音模式;
未上电节点不干扰总线;
至少允许 110 个节点连接到总线;
高速 CAN,传输速率可达到 1Mbps;
高抗电磁干扰能力;
提供 HVSON8 / DFN3*3-8,小外形,无引脚封装。
提供绿色环保无铅封装
SIT1050 是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,可应用于卡车、公交、
小汽车、工业控制等领域,速率可达到 1Mbps,具有在总线与 CAN 协议控制器之间进行差分信
号传输的能力。
参数
符号
测试条件
最小
最大
单位
供电电压
Vcc
4.5
5.5
V
最大传输速率
1/tbit
CANH、CANL
输入输出电压
Vcan
-40
+40
V
总线差分电压
Vdiff
1.5
3.0
V
环境温度
Tamb
-40
125
非归零码
1
Mbaud
引脚分布图
S
TXD
GND
REC V1.10 2019.07
SIT1050
CANH
VCC
CANL
RXD
Vref
1 / 13
www.sitcores.com
SIT1050
芯力特
极限参数
参数
符号
大小
单位
电源电压
VCC
-0.3~+6
V
MCU 侧端口
TXD,RXD,Vref,S
-0.3~VCC+0.3
V
总线侧输入电压
CANL,CANH
-40~40
V
6,7 号引脚瞬态电压
见图 7
Vtr
-200~+200
V
存储工作温度范围
-55~150
环境温度
-40~125
焊接温度范围
300
最大极限参数值是指超过这些值可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于器
件正常运作的,器件连续工作在最大允许额定值下可能影响器件可靠性,所有的电压的参考点为地。
引脚定义
引脚序号
引脚名称
1
TXD
发送器数据输入端
2
GND
地
3
VCC
供电电源
4
RXD
接收器数据输出端
5
Vref
参考电压输出
6
CANL
低电位 CAN 电压输入输出端
7
CANH
高电位 CAN 电压输入输出端
8
S
REC V1.10 2019.07
引脚功能
高速与静音模式选择,低电平为高速
2 / 13
www.sitcores.com
SIT1050
芯力特
总线发送器直流特性
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
CANH 输出电压(显
性)
VOH(D)
2.9
3.4
4.5
CANL 输出电压(显
性)
VOL(D)
VI=0V,S=0V,
RL=60Ω,
图 1、图 2
总线输出差分电压
(隐性)
VO(R)
VI=3V,S=0V,
RL=60Ω,
图 1、图 2
2
总线输出差分电压
(显性)
VOD(D)
VI=0V,S=0V,
RL=60Ω,
图 1、图 2
0.8
单位
1.5
2.5
3
V
1.5
3
V
VI=3V,S=0V,
图 1、图 2
-0.012
0.012
V
VI=3V,S=0V,
NO LOAD
-0.5
0.05
V
总线差分输出电压
(隐性)
VOD(R)
显性输出电压对称性
Vdom(TX)sym
Vdom(TX)sym=VCCVCANH - VCANL
-400
400
mV
输出电压对称性
VTXsym
VTXsym= VCANH +
VCANL
0.9VCC
1.1VCC
V
共模输出电压
VOC
S=0V,图 8
2
3
V
显性隐性共模输出电
压差
VOC
CANH=-12V,
CANL=open,
图 11
短路输出电流
IOS
-105
CANH=12V,
CANL=open,
图 11
CANL=-12V,
CANH=open,
图 11
IO(R)
-27V
很抱歉,暂时无法提供与“SIT1050TK”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+3.83460
- 10+3.10700
- 30+2.80670
- 100+2.42550
- 500+2.10210
- 1000+1.99820
- 国内价格
- 1+3.58560
- 10+2.90520
- 30+2.62440
- 100+2.26800
- 500+1.96560
- 1000+1.86840
